Ovládání kulových ventilů
dracekvo
Příspěvek 23. 5. 2016, 8:41
Zdravím,
nemá někdo tip na co nejlevnější ovládání nerezových kulových ventilů 1/2" a 1".
Hledal sem pneumatiku i elektro.
Schůdné jsou elektro, co jsem našel tak se dají pořídit cca za 2500kč, ale tam je problém, že doba přestavování je skoro minuta. To je pro mě dlouho. Potřeboval bych je přestavovat co nejrychleji. Takže spíš pneumatikou, ale tam zase narážím na cenu.
Nějaká rada jak to pořešit za rozumné peníze? Bastlení se nebojím.
Děkuji
Příspěvek 23. 5. 2016, 8:46
dej si tam stěračový motor ten to utáhne .
t256
Příspěvek 23. 5. 2016, 8:55
Ja to delal normalne krokacem. Nakreslil jsem ten ventil v 3D cadu a kolem nej udelal takovy futral z 5mm plechu a vypalil na laseru. Fungovalo to pekne, jen je treba to obcas protocit, ty ventily maji tendenci zatuhnout kdyz se dlouho nepouzivaji.
dracekvo
Příspěvek 23. 5. 2016, 8:57
Se bojím, že ten 1" ventil motorek ze stěračů neutáhne. Má psaný min točivý moment 10nm a co jsem tak hledal stěračový motorky mají kolem 6.
Můžu se zeptat jaké servo?
Příspěvek 23. 5. 2016, 8:58
tak mu dej převod , bud poměrem táhel nebo ozubená kola
dracekvo
Příspěvek 23. 5. 2016, 9:00
No jo, ale spřevodováním se mi opět vrací ten problém, že přestavení bude trvat moc dlouho :-/ Ideálně bych potřeboval tak do 5 vteřin.
Příspěvek 23. 5. 2016, 9:10
10 Nm a 5 sec. není tak moc náročné - cena bude ale složena nejen z výkonného prvku, ale i ze zdroje energie a ovládání.
Co máš dostupné okolo jsi ale nenapsal - tomu by se to mělo přizpůsobit pro optimální řešení.
dracekvo
Příspěvek 23. 5. 2016, 9:20
Jo, to sem nějak nezminil. Je to k domácímu mikropivovaru. Chci tím ovládat kulový ventily při přečerpávání mezi hrncema. Je v tom taková řidší kašička mix vody a rozemletého zrní, proto raději těch Nm víc, aby se to určitě zavřelo a netrvalo to moc dlouho. Jinak by se po vypnutí čerpadla začali samovolně vyrovnávat hladiny.
Dostupné mám řízení Simatic s výstupy 24V. Jeslti ovládat stykačem nebo rele je mi úplně jedno. Doma mám oboje.
Napětí motorů nejraději 230V, ale 24V nebo 12V by taky nebyl problém.
Nebo ten vzduch 6bar.
Příspěvek 23. 5. 2016, 11:55
Co klasicke Belimo ? Silne, naprosto spolehlive a na Bazosi i burzach toho je hafo.
dracekvo
Příspěvek 23. 5. 2016, 12:01
Na ty belima jsem koukal. Ale oni většinou mají slabé motorky, takže je to hodně zpřevodované a doba přestavení je někde okolo 90vteřin. To je pro můj účel straně moc.
Pokud teda správně čtu technické listy.
r4cv
Příspěvek 23. 5. 2016, 1:31
Tvojim požiadavkám najlepšie vyhovie tlakový vzduch.
http://www.jedna.net/obr/cnc/vzduch.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
tu máš piesty, zbastliť držiak na piest a piestnicu pripojiť na páku ventilu nie je problém.
A tu máš ventily na ovládanie
http://www.jedna.net/obr/cnc/M_20151_123.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Samozrejme komponenty kúpiš, kde chceš.
Monteg
Příspěvek 23. 5. 2016, 1:58
Co použít motorek PK3K5H???
http://www.loziska-vokoun.cz/elektromot ... jnosmerne/" onclick="window.open(this.href);return false;
Moment 11.7Nm a 7.5s na 1/2ot/min
dracekvo
Příspěvek 23. 5. 2016, 2:03
To myslím, že je mimo mé finanční možnosti.
http://eshop.loziska-vokoun.eu/index.ph ... ery=PK3K5H" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale koukám na tu pneumatiku. Čím víc hledám, tím nacházím zajímavější věci.
http://www.svarecky-kompresory.cz/dvojc ... m/d-75688/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tlačná síla při 6bar je 26kg. Tím bych spíš už něco utrhnul :D Ale tak nechá se to foukat na menší tlak. Cena je docela příjemná.
Ale ovládání vzduchu moc nerozumím. Na dvoučinný válec potřebuju jaký ventil? Třeba tento?
http://www.ebay.com/itm/DC-24V-Solenoid ... SwAL9UkVuj" onclick="window.open(this.href);return false;
purs
Příspěvek 23. 5. 2016, 7:46
A co motorek na "elektrickou rucni brzdu" do aut. Je silny jako byk a nejake bych mel ....
Pavel Urban
Monteg
Příspěvek 24. 5. 2016, 9:31
Tak takovou dardu jsem nečekal :evil:
