Je to možné vyrobit dřevěné kulatiny a co to může stát?
fujrer
29. 5. 2016, 8:39
1. Je tohle možné vyrobit např. z bukové kulatiny (průměru 20mm případně trochu užší)? Všechny rozměry s přesností 1mm.
2. Na jakém typu stroje by se to vyrábělo?
3. Kdybych to chtěl vyrobit v (pilotní :D ) jedno tisícové sérii, na kolik by mě to mohlo vyjít?
Kratus
29. 5. 2016, 8:46
Zakladni tvar na soustruhu za 30 vterin, ale ty ctvercove diry mozna dlatem kus za pul hodiny. Na vetsi serii by se na ty diry mozna daj vyrobit protahovaci trn ale i tak je to dost prace...
fujrer
29. 5. 2016, 8:50
Kratus píše:Zakladni tvar na soustruhu za 30 vterin, ale ty ctvercove diry mozna dlatem kus za pul hodiny. Na vetsi serii by se na ty diry mozna daj vyrobit protahovaci trn ale i tak je to dost prace...
Díky. Ty čtvercové díry by ai mohly být kulaté, pomohlo by to?
Habešan
29. 5. 2016, 8:53
Já myslím, že tohle lze vyrobit.
Chtělo by to frézičku vezenou na nožovém supportu.
Ořezat rotační tvary a nahrubo provrtat ty pravoúhlé otvory.
Dojet pravoúhlé otvory 1mm frézou. (Všechny rozměry s přesností 1mm.)
Uchytit do protivřetena, upíchnout a dofrézovat rotační tvary druhého konce.
Při tisíci kusech bude zajímavá už cena samotného materiálu.
slezak77
29. 5. 2016, 8:55
Šlo
Na soustruhu, muselo by to být slepené ze dvou půlek aby se mohly předfrézovat ty hranaté díry, poté slepit a za pomocí přípravku v soustruhu točit, cenu nevím, nevlastním takový soustruh na kterém by to bylo možné udělat. I na frézce za pomocí 4 osy, ale taby se musela jen točit jako soustruh, asi dost rychle a místo vřetene by se dal nějaké dva nože jeden na sjetí te kulatiny a druhý v úhlu na drážky do vnitř, to je asi složité, tedy ten soustruh s posuvy.
Kratus
29. 5. 2016, 9:08
Pokud by mohly byt diry normalne kulate, tak to cenu vyrazne snizi. To uz vyvrtas na stolni vrtace v pripravku, nebo pokud by nekdo mel takovy soustruh, tak pred upichnutim primo na soustruhu.
29. 5. 2016, 9:43
Skor vidim problem v materiali :) na 1000 seriu
fujrer
29. 5. 2016, 9:53
atlan píše:Skor vidim problem v materiali :) na 1000 seriu
A proč? Má to nějaké 3cm na výšku. To je něco přes 30 metrů.
30. 5. 2016, 5:45
A odkial to chces vziat dobre vysusene nepopraskane?
30. 5. 2016, 6:01
Nemel bych s tim problem
Jen ty diry kulate
Material taky bez problemu
Karlos1
30. 5. 2016, 8:07
Myslím, že by to mohlo jit celkem rychle nachnapat.
Jen bych musel přihodit na masinu odsavani, at nemam drevene piliny vsude.
Polotovar, kulatina by musel byt presnejsiho charakteru, aby me prolezl
pres klestinu.
30. 5. 2016, 8:08
Skús sa opýtať v Detoa Albrechtice. Špecializujú sa na takéto výrobky z dreva na výrobu hračiek, ponúkajú aj zákazkovú výrobu. A 1000 ks by už možno boli ochotní vyrobiť. Navyše, majú k dispozícii aj dobrý materiál.
fujrer
30. 5. 2016, 8:11
atlan píše:A odkial to chces vziat dobre vysusene nepopraskane?
Milerád si nechám poradit :)
Díval jsem se na modelářskou bukovou kulatinu, ale jestli je něco lacinějšího, sem s tím :D
R - stick
30. 5. 2016, 8:49
Kratus píše:Zakladni tvar na soustruhu za 30 vteřin, ale ty ctvercove diry mozna dlatem kus za pul hodiny. Na vetsi serii by se na ty diry mozna daj vyrobit protahovaci trn ale i tak je to dost prace...
Vážení, je vidět, že jste všichni strojaři - a bez jakékoliv urážky - o dřevě máte jen základní potuchy ....... Zkusím to rozebrat od začátku:
Dřevo - nějaká kulatina 20 mm?? - nesmysl. Jednak je to drahé a dále při průchodu kleštinou na něm zůstanou stopy - od šmíru, nebo po stitsku čelistí, Toto se musí odsoustružit z hranolu min 25x25 mm. Cena hranolku je totiž někde jinde, než cena kulatiny.
Samotné soustružení: musí se to jet na soustruhu z jednoho hranolku - délka kolem 50 cm - delší už budou dělat problém s prohybem a budou kmitat. Musí se to jet v lunetě skrz ložisko, za ložiskem soustružit tvar a upichovat. Mašina musí umět čelní vrtání - ten složitější zápich se musí udělat před upíchnutím. Odsoustružila by se celá dávka. To by byla ta jednodušší fáze. Po upíchnutí se musí každý čudlík upnout znovu a odsoustružit zápich na protilehlém čele. Pokud si myslíte, že to bude stačit odvrtat - tak nebude, protože vrtání v přípravku se nedá udělat s požadovanou přesností - při tomto způsobu tam budou odchylky do -+ 0,5 mm od osy Samozřejmě pokud nebude vadit tento rozptyl, tak by to stačilo odvrtat.
Co se týče těch čtvercových děr - až s tím pojdete za nějakým technologem, tak doporučuji nechat si otevřené dveře pro velmi rychlé opuštění místnosti Toto do dřeva není možné - a pokud ano, tak by se cena jednoho kusu pohybovala od 100 Kč/ks nahoru. Pokud tomu nákresu dobře rozumím, tak by to mělo fungovat jako aretace jednotlivých kusů do nějaké housenky a na to by měly bohatě stačit kulaté díry.
Samotné soustružení by tak složité nebylo, ale k tomuto je zapotřebí udělat přípravky - upínací hlavice do soustruhu pokud by se měla druhá díra soustružit, nebo přípravek na odvrtání díry s pneumatickým upínáním (nezbytné pro přesnost!!) a dále přípravek na odvrtávání děr. A ani to nebude žádná prdel, protože vrtákem se to nedá projet najednou kvůli otřepům na druhé straně. V takovém případě se totiž musí vrtat zhruba do dvou třetin, pak výrobek otočit o 180 st a dovrtat ten zbytek. Anebo nasadit ten vrták na nějaké frézovací vřeteno s 20000 otáčkami - ale potom to musí být speciální kolíkovací vrták s tvrdokovovými břity.
Cenu jednoho kusu vidím asi takto: Pokud by to bylo jen odsoustružené bez vrtání tak kolem 6 Kč/kus. Pokud by to bylo se vším všudy tak kolem 15 Kč/kus. Je to včetně materiálu a výroby přípravků.
Já se konkretně přesně na tyto a podobné věci specializuji - ale upřímně, do tohoto bych asi nešel, protože po technologické stránce je to děsivá noční můra .....
pitíčko
31. 5. 2016, 9:20
R - stick píše:....udělat s požadovanou přesností - při tomto způsobu tam budou odchylky do -+ 0,5 mm od osy ... s pneumatickým upínáním (nezbytné pro přesnost!!) ...musí vrtat zhruba do dvou třetin, pak výrobek otočit o 180 st a dovrtat ten zbytek....
Tyjo, uber, zadavatel má nároky na přesnost cca 1mm :)
Čína okopíruje vše...i rychlost dodání České pošty...
