Měření přesnosti - dělička
Moderátor: sysel
- jova
Zdravím,
nenapadá vás někoho, jak v domácích podmínkách změřit přesnost děličky? Jedná se o čínskou klasiku se šnekem a kličkou, stupnice u kliky s noniem. K dispozici mám běžné vybavení, digitální posuvku, přesný úhelník, pravítko, 0,001hodinky...
Potřeboval bych zjistit, jak přesné na tom dokáži udělat dělení a jak přesná je, pokud budu měřit např. po 5ti stupních. Stačilo by mi to klidně i jako délkový údaj na určitém poloměru.
Za každá nápad dík.
Za každá nápad dík.
nebolo by najjednoduchšie upnúť do deličky laserové ukazovátko a merať posuv stopy na stene? Ideálna by bola válcová miestnosť, ale pri troche snahy by sa to dalo vypočítať alebo namodelovať v CAD-e aj na obývačku
- jova
Laser běžně používám, ale mám obavy, že tam nebude taková přesnost jakou bych požadoval.
Když vezmu v potaz průměr stopy cca 3mm na zdi 3m daleko, tak jen v té stopě to bude dělat 0,0573 stupně. Když tento údaj přepočítám na rádius 500mm, vyjde mi 0,5mm. To už to na tom ramenu 0,5m změřím hodinkami přesněji.
Vcházel jsem z této kalkulačky: http://www.vypocitejto.cz/matematika/ob ... elnik.html
přidělej si na tu děličku nějaký optický "zaměřovač" s nitkovým křížem
např. stavební nivelák, puškohled, dalekohled atd
do libovolné vzdálenosti ( tak abys tu optiku dokázal na příslušnou vzdálenost zaostřit) si dej obyčejný metr na nějaké prkno (nebo ho přidělej na vnitřní stěnu válce vytvořeného třeba z desky sololitu)
zbytek už je jen matematika na úrovni základní školy
běžným stavebním nivelákem odečteš v pohodě 1mm na 10 až 20m víc dle jeho zvětšení
jova píše:Někde mám enkoder na 3600 pulsů, ale to budu pořád na 0,1stupni
Pokud má 3600 tak můžete počítat vzestupnou i sestupnou hranu tak je to 3600*4=14400
Není problém přídat tam převod třeba 1:10 až 1:100 a tím zvýšit rozlišení
- jova
Potřebuji změřit přesnost toho převodu v děličce. Cokoliv dalšího tam přidám zanesu tím další nepřesnosti měření.
Ta optická cesta by asi šla, jen budu muset někde sehnat teodolit a pořešit jak ho přesně vycentrovat. Další lahůdkou bude zřejmě nulování po těch X stupích před dalším měřením
Nejjednodužší bude použít servo.
Mám serva co mají jednu otáčku rozdělenou na více než 16mil kroků, mají 20bit převodník
Dokonce se tím dá nejspíš zjistit i vůle v děličce (pokud je).
Nic přesnějšího si vybavit nedovedu.
- jova
Děkuji všem za rady, nějak to vyhodnotím a zkusím zrealizovat.
Primárně mě k tomu donutilo měření ozubených koleček, které na děličce poháněné krokovým motorem vyrábím.
A protože to šnekové kolo do ní vzniklo na Čínské děličce, chci si ověřit, zda je dostatečně přesná a je přesné i kolo v ní vyrobené.
V další fázi zřejmě bude následovat bádání přesnosti té mé vyrobené děličky a hledání důvodu proč ty míry při měření přes zuby nejsou stejné.
