laser kit
melirx
3. 6. 2016, 1:16
Ahoj. Nevíte nekdo,jestli se dá někde koupit nejakej kit,ze by se na cnc router o rozjezdech 900 na 600 přidělal nějaký laser kit a byl by z toho laser? Nemáte někdo nějakou zkušenost? Něco jsem na aliexpressu viděl,ze to byl cnc router a laser v jednom. Díky za odpovědi
lubos
Myslíš že je vhodné na frezku, kde se práší umístit zrcátka a co2 trubici? Navíc frezka která bude umět jezdit cca 30m/min není zrovna jednoduchá úloha ( to je rychlost gravírování). Pokud to chceš třeba jen na značení tak se to asi dá, ale nic o tom napíšeš takže těžko radit, vstupní informace 0.
4. 6. 2016, 10:06
Ahoj, skús napísať, čo s tým laserom plánuješ robiť. Ak páliť balzu a gravírovať, toto je vhodné:
http://www.ebay.com/itm/12V-Laser-405nm ... SwSHZWdMZ6" onclick="window.open(this.href);return false;
alebo
http://www.ebay.com/itm/Industrial-808n ... NEQKQnjCLA" onclick="window.open(this.href);return false;
Tieto lasry dokážu rezať plast, tenkú preglejku, balzu. Rez nieje dokonalý, trochu to trvá, ale na občasné pohranie je to fajn. Gravírujú krásne do kože a dreva, vypálený obrazec je čierny, nakoľko pri nízkom výkone sa materiál viac speká ako odparuje. To napríklad s CO2 laserom moc nejde.
Ak chceš viac, je už asi lacnejšie kúpiť si rovno celý CO2 laser:
http://www.ebay.com/itm/220V-laser-grav ... 2098614899" onclick="window.open(this.href);return false;
chce to trochu vytuniť, ale potom funguje na hobby použitie docela pekne.
Záleží, čo plánuješ s tým robiť.
melirx
4. 6. 2016, 6:44
Díky za odpovědi. S laserem nemám vůbec zkušenosti. Chci řezat překližku cca 5-10mm a gravírovat občas do nerezu,ale to už bych chtel asi moc.
Tak to sa obávam, že ani jedno ani druhé. S diódovým laserom preglejka asi 3 mm je maximum, aj to pomaly a so spálenými okrajmi. A nerez aj s 40W CO2 len tak tak. S týmito plánmi uvažuj o kúpe CO2 Laseru, tie diódy sú vyhodené peniaze. A CO2 laser ako "príslušenstvo" CNC frézky je nezmysel, urob alebo kúp si to ako iný stroj. Posuvy bývajú remeň alebo hrebene, tuhosť stačí malá, dá sa to elegantne poskladať za celkom lacný peniaz. Navyše je ešte treba vyriešiť odsávanie, aby si sa neotrávil.
Ta nerez je přeci nesmysl. U kovových materiálů si s gravírováním ani neškrtneš. Maximálně tak ogravíruješ barvu, nebo můžeš značit speciálníma barvama. Na řezání co2 laserem potřebuješ kyslík a hádej co udělá s namazanejma lineárama. Na desítku překližku ti 40W laser taky úplně nestačí a opálený hrany budeš mít vždycky. I ta domácí stavba už není úplně to ono, taky jsem stavěl mašinu s plochou 50x70 cm a představa, že to dáš za 20 - 30t je naivní. Jenom v materiálu budeš hodně přes 30t a teď ta práce a výsledek stejně nebude tak dobrej jako slušná čína. To co tady píšu jsou mé vlastní zkušenosti za poslení víc jak 4 roky práce s lasery.
Lubbez
Kde si vzal ten kyslík u řezání laséru??? Co já vím používá se na profukování inertní plyn.
A k tomu kyslíku i kdyby jsi ho použil tak jak tvrdíš tak se nic nestane protože než dojde k lineárům tak jeho koncentrace už bude neškodná ,prostě žádný čmoudíky nebudou.
Tak ten kyslík se úplně normálně používá u řezacích CO2 laserů. Né na ofuk, ale tryskou se přifukuje přímo na místo dopadu paprsku. Tuto informaci jsem našel na netu a cca před dvouma rokama jsem jí i zkoušel. Protože jsem v té době měl jenom 40W laser nebylo to nijak ideální hliník a měď nešly vůbec, ale na nerezi jsem dokázal udělat regulérní čáru, hlubokou tak 0,05mm. Musel jsem jet na 100 procent výkonu a opravdu pomalu. Během těch pokusů mi to dvakrát štěklo. Poprvé jenom trošku, za chvíli na to rána jak z praku, horní kovové víko nadskočilo o cca 10 cenťáků a prasklo v něm plexi. Možná, kdybych měl puštěné odsávání, ale tam jsem kyslík pouštět nechtěl vůbec. Při testování jsem používal teflonovou kapiláru 0,6 mm a tlak kyslíku 0,8 MPa a foukal to ze vzdálenosti tak 5mm.
To jsi mě překvapil ,až pojedu pro matroš tak vyzpovídám kluky jestli to maj taky tak,řežou do 15mm ocel běžně.
lubos
Normální dospělej Laser co je dělaný na kovy dusík nebo podobný plyn aby to nehořelo. Pokud ze socky CO2 laseru chceš udělat věc na řezání kovů ( je to spíš pálení) tak se tá přifukovat ten kyslík ( podle mě to pak spíš funguje jako hořák).
Třeba tady
http://www.iehk.com/product/lc13901325- ... g-machine/" onclick="window.open(this.href);return false;
co jsem se o tom bavil s několika lidma tak to funguje dost sporadicky a je docela pakárna to odladit.
Tak to pak jo ,bylo mi to divný že tam kluci kyslík nemaj uskladněnej.
Zpět na „CNC frézky“
