Mal by niekto podrobný popis najlepšie obrázkový, ako na mazanie vretenových ložísk ?
SUI 50 mazanie vretenových ložísk
T.Andrlik
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=107&t=17760" onclick="window.open(this.href);return false;
2 temata dale je to popsane tak, ze uz to snad lip nejde....
Miki2t
Ano popísané to tam je, ale že by to už podrobnejšie nešlo sa mi moc nezdá. Práve mi je čudné, že člen "fofo" o tom píše ako jediný. To nik iný nepoužíva takýto sústruh ?
A rozobrať zadnú časť vreteníka ? ako prosím
Bol by som nesmierne vďačný keby niekto pri svojej údržbe vytvoril fotonávod na premazanie ložísk.
Deklík spoza vretena netuším čo je, preto som aj pripojil fotku kde vyznačujem plniaci otvor (aspon si to myslim), ale čo dalej ?fofo píše:Predne lozisko sa da premazat pomerne jednoducho, staci zhodit dole univerzalku a na kuzeli camlock je taky stupel na imbusak, ktory odsrubujes a do dierky nasrubujes maznicku. Das dole deklik spoza vrtena, dekalamitkou natlacis dnu do loziska novy tuk a prstom poza poodtiahnuti deklik vytries prebytocny stary tuk. Horsie to uz je so zadnymi loziskami, tam musis rozobrat zadnu cast vretenika, vybrat domcek s loziskami vonku, umyt ho a prstami do nich napchat novy tuk.
fofo
Okopirujem ti SZ ktoru som posielal tunajsiemu clenovy
Predne lozisko: Ano, vo vretene je navrtany kanalik a na jeho honci zapichnuta plitka drazka. Na vutornom prstenci loziska je takisto vybrusena plitka drazka a vyiskrene 3 dierky. Pokial uz lozisko menili za nove, tak vacsinou sa davaju bez dierok kedze to s mazacou drazkou ( to oznacenie W33 za cislom loziska ) sa tazko zhana a stoji majland. Robim to tak, ze zozeniem na bazosi poctive loziska made in CSSR a dam do do nich do prostriedku vyiskrit 3 dierky o priemere 3mm po 120 stupnov. V uzivatelskom manualy o tom nic nepisu pretoze to nema robit obsluha stroja, ale vyskoleny servisny technik, kedze treba vediet spravne odhadnut mnozstvo tuku ktore do toho predneho loziska natlacis ( pretoze vela tuku vo vnutri predneho loziska sposobi nekludny chod vretena pri vacsich otackach, takze bacha nato )a takysto obtiazne strcit prsty alebo nejaly ohnuty kusok gulatinky poza deklik a vytriet prebytocny tuk.
Zadne kuzelove loziska: Ano zadny domec musis vymontovat vonku. Prakticky musis ostrojit cely zadny plechovy kryt zo sustruhu. Das dole ten plechovy natrubok zo zadnej strany vretena a dostanes sa k tomu domcu. Povolis poistne imbusove skrutky zadnej matice vretena a odsrubujes tu maticu. Potom vysrubujes imbusove skrutky co drzia domec o skrinu vretenika. No a stiahnes domec s loziskami dole z vretena. Davaj pozor aby si nestratil taky tenky korkovy spunt. Nezaskodi ak by si tie loziska pri tej prilezitosti hned vymenil aj ten O kruzor ( tusim ze ma priemer 165mm, ale nechcem kecat ich uz sa presne nepamatam ). Aby si bol v obraze pri montazi tak ti este ozrejmim zopar pojmov. Ked zacnes pritahovat tu zadnu poistnu maticu tak zacnes tlacit na tie 2 zadne kuzelove v tom domci ( tymi vymedzujes axialnu volu vretena ).
RADIALNU VOLU NEZMENSIS pretoze radialnu volu urcuje hrubka axialnej podlozky ( skalda sa z 2 dielov resp. polovic / polmesiacov kazdy tomu hovori inak ) a nachadza sa pod tou objimkou zamku Camlock. Vsimni si ze kde je. Ked das dole univerzalku a odstranis voditka objimky zamku camlock ( ak ich tam este mas, myslim tie voditka ), tak ta objimka sa bude dat odtlacit nadoraz k vretenniku a odkryje ti pristup k tej podlozke z dvoch polmesiacov. V manualy na str. 44 je taka tabulka ze podla toho kolko stotin zbrusis na magnetickej bruske z tej podlozky tak o kolko tisicin sa zmensi radialna vola predneho loziska vretena, teda radialna vola vretena. Ak si z toho co som napisal jelen tak do SZ som ti dal na seba tel. c. a mozes mi cinknut a vysvetlim ti co a ako. Tak prajem zdar nech ti to ide jedna radost. Fotonavod bohuzial neexistuje.
