soustruh RM25 za 5k
Z toho by šlo udělat krásný CNC .
Dva odlitky , pár krokáčů ,dva šrouby a má to větší význam než hliníkové hadrolety na nepodepřenejch tyčích .Hlavně je to malá mašinka .
no dobre ale kdyz se podivas na vlakno retrofit soustruhu
tak zjistis ze tudy cesta nevede kdyz existuje mnohonasobne snazsi a efektivnejsi
vem si ze ten soustruh v tom retrofitu stal 30 000
do tohodle inzeratu kdyz budes chtit dat jeden sroub ve stejne kvalite jako je v tom retrofitu tak te to bude stat 20 a vic jen za sroub!!!
podlemne je to holej nesmysl
a netvrd mi ze takovy stroje nejdou sehnat
od te doby co jsem sehnal tamten jsem mohl koupit 3 dalsi za velmi podobnou cenu
...volal som prvý, do 2 hodín som tam. Pánovi sa moc nechcelo, 20minút mi do telefónu meditoval ako "na to". Nakoniec sa ozval že volajú ďalší záujemcovia a dá mi vedieť o týždeň v piatok.
Rovnaký príbeh s tvrdomerom. Prajem veľa šťastia.
Bral jsem to jako mazlíka z aukra pro kutila modeláře ,né jako mašinu na 16h točení denně ,proto krokáče a levný šrouby.robokop píše:no dobre ale kdyz se podivas na vlakno retrofit soustruhu
Ono mazlíka do tuny s šikmím ložem na retrofit taky nebude jednoduchý sehnat.
no i s sikmym lozem neni problem
jak rikam staci shanet po netu a bude
i kdyz bys tam dal krokace a nedejboze trapezy a proste to desne osidil stejne to bude drahe a navic hruza proti tomu poridit uz neco poradneho spis by to bylo skoro k nicemu a promarnenej cas
