Freézované/gravírované panely
VW
Potřeboval bych vyrobit 4 kousky panelů o rozměru 200x130mm.
Materiál tloušťky 1-3mm (podle toho, zda by to byl dural, plast, nebo jiný materiál - je to o nabídce).
Je tam pár otvorů od průměru 3mm (ty lze vynechat) a některé mají ostré rohy (ty si pak samozřejmě škrábnu pilníkem - netřeba řešit).
Je tam i trocha textu (pár slov a nějaké čárky). Font má výšku 4mm.
Fialově (hladina "Popisy") jsou objekty ke gravírování, bíle (hladina "0") jsou obrysy a průchozí otvory.
- Přílohy
- Panel-autodraha.zip
- DXF a DWG verze
- (13.94 KiB) Staženo 330 x
- Panel-autodraha.pdf
- PDF náhled 1:1
- (10.96 KiB) Staženo 513 x
Kopi.
Pokud by ti nevadilo, že ty nápisy by byly vygravírovaný laserem (žádný do hloubky, jenom povrchově, ale vidět a nesmazatelný to je), tak ti to můžu vypálit laserem z nerezu, duralu, hliníku, i obyč plechu, pozinku
Máš popisovací lejzr? Kdybych ti poslal asi dvacet ocelových plíšků, vypálil bys mi do nich text? Jsou to přesné podložky 0.22 - 1 mm, neprohnou se?
VW
To zní dobře.Kopi. píše:Pokud by ti nevadilo, že ty nápisy by byly vygravírovaný laserem (žádný do hloubky, jenom povrchově, ale vidět a nesmazatelný to je), tak ti to můžu vypálit laserem z nerezu, duralu, hliníku, i obyč plechu, pozinku
p.mus
taky mohu přispět do plexi(třeba i s barevnou folií)
Kopi.
Prochaska - laser nemam, ale dělam na něm v práci. A abych pravdu řekl, do těch plíšků se mi moc nechce, protože bych ti je taky mohl zničit...
Jako jít by to samo šlo, ale to riziko se mi moc nechce podstupovat.
Prohnout by se snad neměly, záleží jakej bych nastavil výkon.
Pokud se někdo do toho pustí na laseru, tak nízká frekvence, proud taky menší a dělat to gravírováním. Povrchové kalení (hladký černý povrch) potřebuje hodně energie a u těch slabých plechů do 0,8 mm by to mohlo mít za následek vydutí v místě popisu. Pokud se to vystřílí do hloubky ( raději malý výkon a přejet třeba vícekrát), tak to vyjde. Můj laser bohužel stále nejde. Není času.
Aha, dík. Já jsem je potřeboval v podstatě jen očíslovat nebo napsat tloušťku. Jak je to s tím kalením to taky nevím, ty plíšky už kalené jsou. Asi to zkusím nějak chemicky.
To je jedno, jestli jsou kalené, nebo ne. Popis "povrchovým kalením" znamená, že na čistém obrobeném povrchu oceli je nápis takřka černý a hladký. Gravírování jde do hloubky. Jinak by to šlo popsat taky el. popisovací jehlou. Je to tuším wolframová elektroda napájená tvrdým zdrojem nízkého napětí. Ale nevím, co by to udělalo s tím tenkým plíškem. Zkusím popsat planžetku 0,05 mm, co to udělá. Dnes už se mi nechce.
Tak jsem tam došel i v té kose a planžetka 0,04 to "neustála". Udělal jse do ní dírky.
Kopi.
Jak vypadá technologickej postup toho povrchovýho kalení? Jakej je rozdíl mezi tim gravírovánim laserem?
A když už tohle téma - jak se kalí třeba čepele laserem?
To povrchové kalení je tím, že dám vysokou frekvenci modulátoru a proud na gravírovacím laseru vysoký, na řezacím je třeba vyzkoušet. V materiálu to nesmí udělat "díru", ale musí zčernat. Když jsem na to dal čučku pod mikroskopem, tak to bylo jakoby "napěněné".
Kalení čepelí laserem jsem neviděl, ani neznám postup.
Dík za experiment. Tohle je dobré vědět.Josef píše:Tak jsem tam došel i v té kose a planžetka 0,04 to "neustála". Udělal jse do ní dírky.
