Kabely s osazenymi konektory
Mayb
25. 7. 2016, 10:36
Zdravim,
nenasel by se nekdo kdo by mi umel pripravit kabelove spojky s konektory? To znamena samec + samice a z kazdeho konektoru by vedlo 30 cm kabelu. Potreboval bych cca 500 sad ve 2-pin provedeni a cca 350 sad v 5-pin provedeni, s postupnym dodanim po tretinach behem srpna - rijna. Prurez vodicu by byl 0,75mm2. Konektory musi byt vodotesne, uvazoval jsem pouzit tyto nebo podobne:
http://www.gme.cz/superseal-konektor-te ... 1-p899-154" onclick="window.open(this.href);return false;
Diky.
0xDECAFF
25. 7. 2016, 11:20
Zkuste tady: http://www.konel.cz/.
pavlaxy
28. 7. 2016, 9:23
Ahojky ,
zkus poptat u :
ENGESER, s.r.o.
Okružní 3834, 58001Havlíčkův Brod
http://www.engeser.com/cz/domaci.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pavlína
:D :P
28. 7. 2016, 9:43
Zdar. Delal jsem s nima prestavbu auta na ponorku, nedelam si legraci, proste offroad. Vodotesnost ma byt zarucena tesnicim krouzkem natazenym na kablik a zatlaceny do konektoru. Tesneni je mekci nez bych cekal a kablik ho dokaze mackat pri ohybu k jedne strane. IP67 je velky optimismus. Zbytek s manzetkou tesni pekne. Priste asi vyzkousim nejakou zalivku.
Habešan
28. 7. 2016, 9:45
Kolik bys platil (v přepočtu na pin)???
Ty Supersealy...
Spory se vedou už jen o to, jestli se ta těsnění mají mají zakrimplovat pod vnější křidélka toho pinu nebo ne.
A samce se ukrutně blbě rozebírají.
EDIT: Už je to měsíc a odpovědi na svoji otázku jsem se nedočkal.
(On je docela rozdíl jestli 1,-Kč/pin nebo 10,-Kč/pin.)
