Výměna ložiska - sundání vřetena
ZoSo
26. 7. 2016, 11:11
Ahoj.
Před nedávnem jsem si na čistě modelářské potřeby pořídil bazarový, ale zánovní soustruh Noell 750W - s tím že je to číňan atd. jsem srozuměn a proto si ani nestěžuju na vzniklou situaci - takže reakce ve smyslu "co se divíš když koupíš krám" jsou zbytečné - jen bych vám to odkejval..
Teď k problému - po asi 2 hodinách práce sem si všiml že se zahřálo celé uložení vřetene - po krátké inspekci sem zjistil že se přidřelo přední ložisko - vřeteno se i rukou jen těžko otáčí...nejsem si ani jistý jestli je tam ložisko třecí, nebo kuličkové - ze shora jsou mazací kanálky, tak se obávám že to vypadá na to třecí, na druhou stranu nikde nevidím jak by se seřizovaly případné vůle.
A teď jak na jeho výměnu - podařilo se mi odstrojit soukolí, ale nevím jak na vytažení samotného vřetene, abych nic nepoškodil.
Přikládám fotky aby bylo jasné o čem je řeč.
čené pozdro se otáčí s vřetenem
Poled uvnitř - pozdra jsou pevná - netočí se
A opět podro okolo se točí - plus si nejsem jistý jestli ozubené kolo je nalisované společně, nebo se musí sundat samostatně.
Za všechny rady budu jako začáteční moc vděčný.
Díky moc
26. 7. 2016, 11:34
Noel Asist nebo jiný výrobce těhle čínskejch klonů, má někde na stránkách celý soustruh rozkreslený po dílech (je tady určitě i někde odkaz) tak pohledej, je to z toho celkem jasné..
kinedryl
26. 7. 2016, 12:39
daj fotku celeho a stitok
ZoSo
26. 7. 2016, 6:36
Tak už se povedlo.
Vřeteno tam bylo jen nastrčené a drželo na nalisovaném ložisku - mimochodem obě jsou soudečková a obě byla v pořádku - přišla mi že byla nalisovaná až moc natěsno.
K sundání jsem použil velké truhlářské sklíčidlo zapřené o vřeteník a lehounkým poťukáváním kladívkem na trulářské sklíčidlo to pomalu šlo.
Teď dotaz 2.
Ložiska byla obě úplně v pořádku, jen suchá.
Na promazání jsem použil vazelínu K-NATE 5 -mám ji od kamaráda co dělá na čističce servisáka a tímhle mažou nejnamáhanější čerpadla atd..., ale nevim jestli to byla vhodná volba na ložiska.
Každopádně teď se točí opět volně a po 30 minutách práce se nehřeje.
Fotky soustruhu - je někomu povědomý?
