Stránka 1 z 2
zapojení krokového motoru do řídícího systému
Napsal: 14. 8. 2016, 5:37
od davidd
Dobrý den před půl rokem jsem se rozhodl že si postavím cnc routr. Po úspěšné výrobě konstrukce stroje jsem stroj osadil kuličkovými šrouby a lineárním vedením. Do teď šlo vše bez problému než jsem začal stroj osazovat servomotory (110ST-M04030) viz. foto. Vše šlape jak hodinky jenže nejsem elektrikář a tady začíná můj problém. Potřebuji spojit řídící systém a driver serva. Označení výstupu ze systému mi je jasné ale vůbec nevím jak to zapojit do konektoru 25pin do servo driveru. Zapojení jak v systému tak v driveru viz foto . Prosím o radu jak to zapojit nerad bych sám nějak experimentoval ať to nedopadne špatně. Předem děkuji za odpověď.
Re: zapojení krokového motoru do řídícího systému
Napsal: 14. 8. 2016, 7:22
od chb
budeš muset zapátrat v manuálu k driveru - (tipuji, že je to v prvním obrázku druhý blok vstupů) - ale jejich chování je třeba dle návodu nastavit.
Napsal: 14. 8. 2016, 8:28
od robokop
zaklad je vedet co delas
zapojeni pinu byva pro urcite typy driver/system i popsane - namalovane
nebo tam je i neco podobneho
potrebujes vedet co za signaly potrebujes
typicky dva draty pro step
dva pro dir
dva pro enable
dva pro alarm
jako takove minimum
zatim ses ale neobtezoval si zjistit co mas vlastne na stole
v kazdem pripade se nejedna o krokovy motor
takze dukladne precist dokumentaci protoze spalit to je strasne snadno
a ze o tom neco vim (prekouknout se o pin a hned je vydelano 20 000)
Napsal: 15. 8. 2016, 6:18
od davidd
Dobrý den děkuji za odpověď . Dokumentaci jsem se snažil nějak přeložit ale problém je v tom ze je to čínsky :D a překladač si stín moc neporadí. Potřebuji sehnat někoho kdo mi stín zapojením pomůže jsem ochoten zaplatit za ochotu. Najde se někdo?? Pojídání budu rád.
Napsal: 15. 8. 2016, 6:23
od davidd
davidd píše:Dobrý den děkuji za odpověď . Dokumentaci jsem se snažil nějak přeložit ale problém je v tom ze je to čínsky :D a překladač si stín moc neporadí. Potřebuji sehnat někoho kdo mi stín zapojením pomůže jsem ochoten zaplatit za ochotu. Najde se někdo?? Pojídání budu rád.
Oprava překlepu v r9.
Dobry den děkuji za odpověď . Dokumentaci jsem se snažil nějak přeložit ale problém je v tom ze je to čínsky :D a překladač si stín moc neporadí. Potřebuji sehnat někoho kdo mi stím zapojením pomůže jsem ochoten zaplatit za ochotu. Najde se někdo?? Pokud ano budu rád.
Napsal: 15. 8. 2016, 7:25
od chb
bez alespoň anglického manuálu to dáš dohromady dost těžko - ale popis schémat anglicky je, tedy s velkou pravděpodobností anglický manuál existuje.
Napsal: 15. 8. 2016, 7:47
od davidd
chb píše:bez alespoň anglického manuálu to dáš dohromady dost těžko - ale popis schémat anglicky je, tedy s velkou pravděpodobností anglický manuál existuje.
Dík za odpověď. Kvůli anglického manuálu je uháním už skoro týden ale nějak to vázne . Na poprvé mi paní zaslala manuál od jiného modelu driveru tak doufám ze se nějak domluvíme a podaří se mi sehnat manuál v angličtině. Každopádně pokud někoho napadne jak to spojit ať mi dá vědět .
Napsal: 15. 8. 2016, 8:24
od robokop
odkud jsi?
dost zasadni pro toho kdo by ti pripadne nabizel zprovozneni
Napsal: 15. 8. 2016, 8:48
od davidd
robokop píše:odkud jsi?
Jsem z Ostravy
Napsal: 15. 8. 2016, 8:49
od robokop
tak to semnou nepocitej
to je cesta jak krava to by ses nedoplatil
Napsal: 16. 8. 2016, 8:49
od davidd
Je tady někdo blízko Ostravy co mi dokáže pomoci se zapojením ?
Napsal: 16. 8. 2016, 7:36
od lubos
Jestli ti ten systém a serva prodal jeden prodejce chtěj zapojení od něj.
Jinak mě to přijde vcelu běžné zapojení serv...
Můžeš vyfotit i tu zadní stranu systému?
Napsal: 5. 10. 2016, 5:48
od BIXBY
Ak si nevieš rady, zmeraj si cievky ohmetrom .... lahko zistíš zapojenie , sleduj ich hodnoty ...
Napsal: 2. 4. 2020, 8:25
od tornado
Dobrý den
jak chodej ty pohony ,motory
Napsal: 2. 4. 2020, 11:23
od miv
davidd píše: ↑15. 8. 2016, 6:18 Dobrý den děkuji za odpověď . Dokumentaci jsem se snažil nějak přeložit ale problém je v tom ze je to čínsky :D a překladač si stín moc neporadí. Potřebuji sehnat někoho kdo mi stín zapojením pomůže jsem ochoten zaplatit za ochotu. Najde se někdo?? Pojídání budu rád.
Dokumentace je zde na serveru ve vlákně laciné servo (ode mne). Je jakž takž anglická. Tedy DAWE má pro to termín chenglish.
