jak moc velká utopie je koupit čínské ATC vřeteno nebo vyrobit obyčejné s ložisky 7xxx. (Mám na to kapacity) a pohánět ho např čínským vodníkem 18000 otáček s možností změny převodového poměru jednoduše přehození klínového/ozubeného řemenu např 1:1 a do pomala, třeba 3:1. Líbí se mi to protože se to jeví jako uni/kompaktní řešení, ale netuším jak moc jsem střelil vedle
ATC vřeteno
Budulínek
Zeptám se,
a jaké čínské vřeeno máš na mysli? myslím, že jich znám z ebaye celkem dost ,ale žádné které dá 18000o jsem nenašel, pokud opomenu elektrovřetena s cenovkou kolem 60 a víc.. ty levné (cca 10000 s BT30 a s řemenicí nahoře jsou na 6000ot, nikde jsem nenašel jaký tam jsou ložiska, předpokládám že něco obyč, pomalé za ty prachy) které vřeteno myslíš konkrétně?
Budulínek
Mám za to že jsem viděl ATC s 10000 otáčkami asi jsem blbě čuměl. Spíše by se mi líbila výroba vřetene s ložisky 7xxx. Nevyráběl bych to sám ale zadal bych to na výrobu. Nic složitého, zvenku trubka, jeden pár ložisek dole, jedno/dvě obyč nahoře, zespoda nějaký labyrint, hřídel bych koupil na ebayi.
Hmmmm když tak nad tím přemýšlím, asi to byl takový "noční" výplod
Engineer
To byl fakt asi noční výplod ....Budulínek píše:Mám za to že jsem viděl ATC s 10000 otáčkami asi jsem blbě čuměl. Spíše by se mi líbila výroba vřetene s ložisky 7xxx. Nevyráběl bych to sám ale zadal bych to na výrobu. Nic složitého, zvenku trubka, jeden pár ložisek dole, jedno/dvě obyč nahoře, zespoda nějaký labyrint, hřídel bych koupil na ebayi.
Chystám se na výrobu malých vřeten (to chystání obnáší nemalý investice do broušení a měřidel a jde to pomalu
Nedovedu si moc představit kolik by Tě stála kusová zakázková výroba potřebných komponentů a jak by dopadl výsledek .... jestli by byl úměrný nákladům.
Budulínek
Ptal jsem se známého který dělá v jedné nejmenované firmě a např pár ložisek 7002 by dostal jako pozornost firmy od které odebírá, zbytek mu nabídnou za 50-70% ceny podle ložiska.
Jinak podle této tabulky je možné provozovat ložisko 7010 s d=50mm na 17000 otáčkách při klasickém mazání. U 7012 uvádějí 19000 otáček. http://www.skf.com/cz/products/bearings ... =7010%20CD" onclick="window.open(this.href);return false;
Vřeteno bych zadal člověku od kterého pravidelně nakupuji, který tyto možnosti má a rozhodně nebude účtovat 700kč/h. Jenže bez ATC se vyplatí koupit něco hotového.
Engineer
Vidím, že to máš perfektně ošéfovaný, takže hodně štěstí a pokud se do výroby pustíš, nezapomeň se nám pochlubit s výsledkem.Budulínek píše:Ptal jsem se známého který dělá v jedné nejmenované firmě a např pár ložisek 7002 by dostal jako pozornost firmy od které odebírá, zbytek mu nabídnou za 50-70% ceny podle ložiska.
když už jsi si přečetl stránku A toho katalogu tak si přečti i stránku B.. tzn jaké jsou povolené otáčky při montáži ve dvojici, trojici v závislosti na předpětí atd..
To je jednoduchý když se jedno ložisko točí max 20 000 tak dvě už 40 000 tři 60 000,a čím víc pruhů tím víc Adidas ,jak by řekli naši spoluobčané z tržniceRaS píše:když už jsi si přečetl stránku A toho katalogu tak si přečti i stránku B.. tzn jaké jsou povolené otáčky při montáži ve dvojici, trojici v závislosti na předpětí atd..
