rád bych se zeptal zkušených na následující:
Mám nástroj jehož zvedání a klesání řídím přes M3 a M5 příkaz. Trvá cca asi třeba 0,5s, než nástroj úplně klesne nebo se zvedne a to je již stroj
v pohybu ostatních os. Lze to nějak řešit, třeba nastavením času v kódu, pokud to lze, prostě nějakým vymezením času pro danou operaci ?
Lze časovat zvednutí nástroje ?
rozděl ten příkaz na dva řádky
nejdřív zvedni nástroj
pak odjeď do strany
pak odjeď do strany
Ve stroji asi není udělaná zpětná vazba na dokončení operace M3, protože co znám tak se (kromě G00) automaticky čeká na dosažení plných otáček (když je M3 použito standardně na roztočení vřetena). Takže asi bude nutné použít prodlevu, G04 P0.5 (čeká půl vteřiny, pozor na použití formátu s desetinnou tečkou, bez tečky to některé systémy berou jako časové jednotky stroje).
