Motor na meniči nemá vykon
pixell
7. 9. 2016, 12:16
Caute . Mám taký roblém.Motor zdvíha cez retaze príslušne zariadenie.
Ked tento motor pripojim normálne na siet tak to zariadenie zdvihne.
Ale keď je motor pripojený cez frekvenčný menič tak sa ani nepohne iba pišti aj keď zvýšim frekvenciu na 50Hz.
Môže pomôct keď menič prepnem na vektorové riadenie v otvorenej slučke?
JE to menic Starvert iG5A
motor má vykon 0,75Kw
Alebo mám na neniči niečo zle nastavene ale neviem čo?
7. 9. 2016, 12:26
prvně napiš co je to ze měnič , jaké má napájení a jaké parametry jsi nastavoval
pixell
7. 9. 2016, 12:41
Je to menič SV008iG5A-4
Napájanie mám 3x400v A vystup má 3x400V.Motor je zapojený do hviezdy.
Na meniči som nastavoval len základne parametre čo šu na stitku motora + frekvencne limity a spôsob ovládania mám cez externé tlačitka.
F20 [Frekvence funkce Jog] 0/400[Hz] /set 50/
F21 [Max. frekvence] 40/400[Hz] /set 50/
F24 [Volba vysokých nízkých limitů frekvence] 0/1 /set 1/
F25 [Limit nejvyšší frekvence]0/400[Hz] /set 50/
F26 [Limit nejnižší frekvence]0/400[Hz] /set10/
F30 [U/F křivka] 0/2 /set 0/
0 {lineární} 0
1 {kvadratická}
2 {uživatelská U/F}
H30 [Volba typu motoru]0.2/2.2 /set 0.75/
H33 [Jmenovitý proud motoru]1.0/20[A] /set 2,6/
H40 [Volba způsobu řízení] 0/3 /set 0/
