dobry,
Pri sustruzeni (nie len CNC) potrebujem merat priemer predmetu (staci na stotiny) pocas behu vretena. Jedna sa mi o meranie obrobku t.j. nie pozicie noza. Staci aby sa meralo v myslenom reze povedzme 0.5mm sirokom (cim tensi tym lepsie). Hladam nejaky (amatersky postavitelny) opticky merac na to pouzitelny. Vystup predbezne postacuje stupnica .. a meranie manualne ale pokial by slo dostat vystup rpiamo do PC (jedno ci analog alebo digitalnu hodnotu) tak by to potesilo.
nehral sa niekto napr s tymto ? http://www.micro-epsilon.cz/cz/Measurem ... TROL-2500/
Opticke meranie rozmerov (bezdotikove)
PavelZ
Podobné měřáky jsme kdysi používali na kontrolu průměru čepů v přípravku pro montáž panelů na Toyotu. Měří to výborně, ale zde je problém, že měřící rozsahy jsou malé a při soustružení větších průměrů je to nepoužitelné. Navíc vyžaduje instalaci vysílače i přijímače. Výhoda je, že to není náchylné na přesnost umístění senzoru vůči obrobku.
Co třeba
http://www.sick.cz/cz/novinky/automatiz ... ta/cs.html
kde je pouze jedna krabička, ale musí se to přesně ustavit a zkalibrovat.
Co třeba
k
poprezeram aj komercne riesenia .. ked uz nepojde nijako riesit podobne meranie amatersky. akceptujem aj to, ze bude problem dostat z toho siroky rozsah merania..
aktualne experimentujem s hlavicou zo scaneru - ale mam len 300DPI .. t.j. rozlisenie 0.08 - zas mam to do priemeru cca 20cm. Problemom je skor vysielac .. pokusal som sa pouzit krizovy laser (generovany optikou) aj rotacny krizak .. ale vysledky su zatial biedne.
