Oprava trnu pro klestiny ve vretenu
Opravoval nekdo trn ve vretenu?? Pokud ano tak bych se zeptal trn je ve vretenu nalisovan?? Trn se dela z neceho mekciho aby v pripade nejake chyby nedoslo poskozeni vretena a trn se strihnul??
Tos SM16B, Tos FN20, Tos FA2, Hodinařske soustruhy
- tumlik
myslíš ten zajišŤovací kolík proti pootočení ?drekk píše:Opravoval nekdo trn ve vretenu?? Pokud ano tak bych se zeptal trn je ve vretenu nalisovan?? Trn se dela z neceho mekciho aby v pripade nejake chyby nedoslo poskozeni vretena a trn se strihnul??
jjj presne ten. Jsem si ho ted znicil u hodinarskeho soustruhu a krasne se strihnul u velkyho soustruhu jej mam take strizenej. Tak ze to vypada jako by trn byl z neceho mekciho. Tak me zajima jestli si to myslim spravne. A jestli je tam jen nalisovany.
- tumlik
na pouzdrech to jsou kalený červíky, na vřeteni u čtyřech soustruhů byl kolík zalisovaný pod NN ložiskem, jestli byl kalený netuším, nezkoušel jsem, no a pak mám variantu, kde je ve vřetenu vnitřní zápich a v zápichu otvor a v tom zápichu je kroužek jako ségrovka s vnitřním profilem kolíku a ten kalený nebyldrekk píše:jjj presne ten. Jsem si ho ted znicil u hodinarskeho soustruhu a krasne se strihnul u velkyho soustruhu jej mam take strizenej. Tak ze to vypada jako by trn byl z neceho mekciho. Tak me zajima jestli si to myslim spravne. A jestli je tam jen nalisovany.
Moje zkušenost u soustruhu "Andra" je ten kolíček opravdu z něčeho měkčího. Jen se mi zdá, že jej střihnout nevím jak. Jedině při ručním utahování kleštiny. Spíš je pravděpodobné, že jsi ho zatlačil do vřeteníku. Ten kolíček je strašně krátký a pokud nasadíš kleštinu nepřesně proti drážce tak se při přitažení kolíček zatlačí. Pokud je dost dlouhý, tak jde vřeteno ztuha - tlačí na ložisko (zadírá se). Mě se to také povedlo a musel jsem vyndat vřeteno a kolíček vrátit a ještě jsem ho rozklepl aby lépe držel.drekk píše:jjj presne ten. Jsem si ho ted znicil u hodinarskeho soustruhu a krasne se strihnul u velkyho soustruhu jej mam take strizenej. Tak ze to vypada jako by trn byl z neceho mekciho. Tak me zajima jestli si to myslim spravne. A jestli je tam jen nalisovany.
Krása pomíjí, blbost je věčná
