Frekvenční měnič 2.2 kW
brutal
Příspěvek 12. 10. 2016, 9:26
Ahoj, poraďte mi prosím nějaký frekvenční měnič 2.2kw, máte někdo nějakého osvědčeného výrobce? Chci to na stavěnou pásovou brusku. Koukal jsem i na Aliexpressu, ale když jsem četl ty popisky co tam u toho mají tak radši seženu něco dražšího tady. Nemusí to být žádný rolls-royce mezi měniči - mám vlastně jediný požadavek - chci aby k tomu šel připojit externí bytelný potenciometr pro řízení otáček (na který budu šahat v tlusté rukavici). Ale tu možnost asi už mají dneska skoro všechny měniče, je to tak?
No možná bych k němu rád připojil později i brzdný odpor, to by u brusky bylo taky fajn.
Naposledy upravil(a) brutal dne 13. 10. 2016, 11:18, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek 12. 10. 2016, 9:35
Jeste u zadne veci objednavane z chiny nebyl zadny manual. Mozna se tady spis zeptej kluku (co je maji) zda k tomu je nejaka technicka podpora. Na Siemense jsou vzorove ceske manualy a presto jsem poprve docela dost tapal.
Monteg
Příspěvek 13. 10. 2016, 5:27
Já mám tenhle a žádnej problém
http://www.konzult.cz/frekvencni-menice ... o-rada-cv/" onclick="window.open(this.href);return false;
brutal
Příspěvek 13. 10. 2016, 9:02
Na tyhle TECO jsem už koukal taky, oproti Siemensu mi přijdou levné
Monteg
Příspěvek 13. 10. 2016, 9:07
Já mám 5.5kW cca 10let jediné co odešlo chladící ventilátorek cca 200kč
Příspěvek 13. 10. 2016, 10:53
frecon jsou taky dobrý a hlavně ochota je super : http://www.frecon.cz/frekvencni-menice-prodej" onclick="window.open(this.href);return false;
brutal
Příspěvek 13. 10. 2016, 11:15
Hele koukám právě, že ty čínské měniče se vesele prodávají i u nás (pochopitelně s pořádnou marží), nezkoušeli jste někdo třeba tenhle, jehož fotky na mě odevšad vyskakujou? http://www.primadilna.cz/CNC-FM-2-2-kW- ... escription
Asi to teda nemusí být až taková veteš jak jsem myslel, a za tu čínskou cenu 118 EUR se mi to možná vyplatí koupit a pak při nejhorším vyhodit, nebude to tak bolet.
brutal
Příspěvek 13. 10. 2016, 1:41
Tak jsem toho číňana koupil, až přijde tak poreferuju jak moc je to použitelné.
brutal
Příspěvek 28. 10. 2016, 9:44
Tak ten číňan přišel, musím říct že za cca 3200,- spusta parády. S mým 60let starým 2.2kW motorem to běhá jak víno, má to taky celkem slušný anglický manuál, který pochopil i laik jako já.
Problémy byly asi jenom 2 - po zapojení to děsně pískalo a točilo pomalu, rychle jsem zjistil že mám (nevím proč) nastavenou všude frekvenci 400Hz, přitom tovární nastavení je 50Hz. Po změně všechno fungovalo, vestavěný potenciometr krásně nastavoval otáčky v plném rozsahu. Pak jsem si resetnul konfiguraci do továrního nastavení, nastavil jsem co mě napadlo a přišel druhý problém - potenciometr mě nechal nastavit max. 25Hz, tj. 1440 otáček. Musím říct že jsem to hledal asi 2 hodiny, než mě napadlo nastavit pro analog.vstup místo napětí 10v jenom 5v a bylo.
Takže suma sumárum za mně velká spokojenost.
Na obrázku je ten samý, jen menší výkon, nechce se mi to z toho Aliexpressu kopírovat:
Příspěvek 28. 10. 2016, 10:03
Dej please link na dodavatele na Ali. Proc kupovat jinde, kdyz ho chvalis.
brutal
Příspěvek 28. 10. 2016, 10:30
Je to tenhle: https://www.aliexpress.com/item/2016-NE ... 0.0.9NSehL" onclick="window.open(this.href);return false;
Mimochodem je tam volba odkud to chcete poslat, dal jsem z Německa a přišlo to hodně rychle, myslím že 5 dní.
Příspěvek 29. 10. 2016, 10:11
Poslani z Nemecka je uplny ideal. Mensi sance na rozbiti, je tady hnedka a odpada licitovani s pani na celnici.
Příspěvek 30. 10. 2016, 7:45
Akurat na sk sa neda :(
Zpět na „Ostatní elektronika“
