Prodáno
Crossover
31. 10. 2016, 11:36
Prodáno
Naposledy upravil(a) Crossover dne 11. 1. 2017, 3:59, celkem upraveno 4 x.
31. 10. 2016, 11:44
je k tomu i přijímač?
kužel je 40ka?
Crossover
31. 10. 2016, 11:55
kužel je SK40, popřípadě se dá sehnat jinej
bez příjmače
31. 10. 2016, 12:06
kužel je OK.. ale to, že není přijímač je podstatnější problém.. bez něj to je k ničemu a ofiko ten přijímač bude stát víc jak ta sonda za tuhle cenu..
nicméně pokud by měl někdo nápad jak vytvořit přijímač - prakticky, tzn že by znal komunikaci vysílač - přijímač a vyšlo by to nějak rozumně tak sem s tím..
děkuji
Crossover
31. 10. 2016, 12:31
Přijímač je: SE540 a SE640, jde dokoupit u firmy Deckel maho
Klasické sondy mají drát tady je infrared signál, přijímač se bohužel stále používá proto je to bez prijimace
31. 10. 2016, 12:50
je mi jasné, že jde dokoupit.. nedávno tady jedna obdobná sonda od Heidna byla.. přijímač jsem u nich poptal 47000,- bez DPH :D nová sonda komplet asi 120000,-
a za ty prachy radši zůstanu přivázanej drátem :D
Crossover
7. 11. 2016, 12:16
up up
stále k prodeji : )
7. 11. 2016, 1:49
Zkoušel jsem najít nějaké info ohledně použitého IR protokolu, ale neúspěšně. Tak kdyby někdo náhodou věděl. Btw. na reverzní inženýring by to chtělo jak sondu tak přijímač, komunikace je obousměrná.
7. 11. 2016, 2:36
Reverzoval jsem komunikaci renishaw
pouzivaji nestandardni vlnovou delku svetla tudiz bezne fototranzistory a pod. Jsou velmi malo citlive
Nepouzivaji modulovany signal ale pouze sled datovych pulzu a pouzivaji extremni rychlosti ktere se uz blbe zpracovavali
Nakonec jsem ten tistak vystipal a resil vlastni
7. 11. 2016, 3:17
teď je jeden přijímač v GB na Ebayi za asi 800GPB
http://www.ebay.co.uk/itm/Heidenhain-SE ... Sw6n5XrEOO" onclick="window.open(this.href);return false;
pavlaxy
7. 11. 2016, 3:51
Také jsem se snažila najít protokol a skončila jako Thomeeqe u téhož :(
nikde nic ...
běžné katalogové listy jsou ...
možná to někde vypůjčit a přes noc kopírovat ,
no ještě na stroji se snad chytit co z toho leze...
lubos
7. 11. 2016, 3:57
Já byl s protokolem úspěšnější, našel jsem firmu která ho prodává asi za 400Eur jako knihovnu. Je otázka jak moc to je použitelné.
Jestli jsem se nesekl tak ten protokol by měl bý LSV/2
https://www.adontec.com/plsv2_e.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
8. 11. 2016, 12:19
Nemyslim, že to je vono (a 400E, abych se ujistil, nedám :D)
robokop píše:Nakonec jsem ten tistak vystipal a resil vlastni
Jak to vlastní řešení vypadalo?
8. 11. 2016, 3:09
je to vyrobene jen to poskladat
komunikace na stole chodila jen mam ted uplne jine starosti
pouzil jsem IR moduly na irda komunikaci
jen rijimaci cast ktera ma velmi kvalitni a rychle predzpracovani prijimaneho signalu s aut. rizenim zesileni atd... a ven uz leze ttl
pavlaxy
8. 11. 2016, 9:36
Paráda Robokope
držím palce ...
:D :P
