Vymezené vůle
AcemanLB
24. 1. 2009, 10:37
Prosím jak nastavit vymezení vůle v EMC2? tkz. Backlash ?
c.honza
24. 1. 2009, 11:44
V INI souboru příslušné konfigurace dopsat k požadováné ose BACKLASH = X.XXX. Chvilku jsem toto nastavení používal, ale pak jsem zjistil jak má ten šroub, co tam mám, nerovnoměrné stoupání, tak používám korekční soubor, kde se nastavují hodnoty pro oba směry posuvu. Více zde http://www.linuxcnc.org/docview/html//c ... onfig.html
AcemanLB
25. 1. 2009, 6:48
Super děkuji :)
k
26. 1. 2009, 6:12
c.honza píše:V INI souboru pøíslušné konfigurace dopsat k požadováné ose BACKLASH = X.XXX. Chvilku jsem toto nastavení používal, ale pak jsem zjistil jak má ten šroub, co tam mám, nerovnomìrné stoupání, tak používám korekèní soubor, kde se nastavují hodnoty pro oba smìry posuvu. Více zde http://www.linuxcnc.org/docview/html//c ... onfig.html
Zaujima ma ako ste to nerovnomerne stupanie meral ( a ziskal korekcne hodnoty). Mozno t to niekomu pomoze. (a aj co to je za srubu, ze je takto zdeformovana ?
c.honza
26. 1. 2009, 7:02
Na to měření jsem použil vestavné posuvné měřidlo. Na svojem strojku mám válcované trapézové závitové tyče....
