Potreboval bych poradit ohledne nerezovych oceli. Potrebuji vyresit indukcni ohrev proudici kapaliny. Elektronika neni problem. Nejsem ale zadny znalec nerezovych oceli a potrebuji zvolit vhodny material. Vim, ze martenzitické nerezové oceli mohou mit magnetickou permeabilitu blizici se uhlikove oceli. Nemam ale paru jakou konkretni zvolit a pripadne kde sehnat pokud to nebude bezny material. Predem diky za kazdou radu. Cim vic se o tom totiz snazim zjistit, tim vice zjistuji, ze tomu vubec nerozumim.
T
nerezove oceli a magneticka permeabilita
lubos
To je dotaz spíš na dodavatele materiálu aby dodal nějaký materiálový list a ty jsi to pak mohl porovnat.
turbyho
To jsem zkousel. Vedi houby. Maximum je ze vedi jestli je a nebo neni magneticka. A pokud netusim jake magneticke vlastnosti ma konkretni slitina je mi materialovy list k nicemu. Proto se tu ptam jestli o tom nema nekdo trochu poneti. Mozna je to v nejakych tabulkach, ale nepodarilo se zatim nic najit.
lubos
Předpokládám že by na to měla být nějaká norma. Jinak budeš muset koupit od každé kousek a zkusit si to.
Navíc podle mě moc na výběr mít nebudeš nebo snad toho magnetického nerezu se dá koupit mnoho tříd?
lubos
Třeba tu,
nejřív si ale poptej jaké se u nich dají vůbec koupit.
http://www.terapol.cz/clanek/no-tj-feriticke" onclick="window.open(this.href);return false;
milan584
https://www.cartech.com/en/alloy-techzo ... ess-steels" onclick="window.open(this.href);return false;turbyho píše:To jsem zkousel. Vedi houby. Maximum je ze vedi jestli je a nebo neni magneticka. A pokud netusim jake magneticke vlastnosti ma konkretni slitina je mi materialovy list k nicemu. Proto se tu ptam jestli o tom nema nekdo trochu poneti. Mozna je to v nejakych tabulkach, ale nepodarilo se zatim nic najit.
turbyho
Bolzano dodava pomerne siroky sortiment i magnetickych slitin. Udajne jsou schopni je dodat i v tycich a v mnozstvi mensim nez velkem. Ted zrovna jim ale nefunguje web pasakum.
http://www.bolzano.cz/cz/technicka-podp ... ove-listy/" onclick="window.open(this.href);return false;
turbyho
Diky.milan584 píše: https://www.cartech.com/en/alloy-techzo ... ess-steels" onclick="window.open(this.href);return false;
