Rázová vlna
Vasek
20. 11. 2016, 2:04
Už delší dobu mne trápil tenisový loket, zatím nejvíce mi pomohla terapie rázovou vlnou, skoro tisíc korun za jednu terapii se mi zdá docela dost. Proto mě napadla možnost, vyrobit si vlastní zařízení pro domácí použití. Zařízení funguje na stlačený vzduch, který vystřeluje náboj, jenž naráží do transmitteru (přenašeče). Následkem úderu vzniká vlna, která se rozbíhá paprskovitě, rozšiřující nebo zužující se (v závislosti na použitém transmitteru) v kůži a dalších hlouběji položených tkáních.
Kompresor mám, ale nevím jak zkonstruovat aplikační pistoli, která má i tlumení rázu aby se to dalo držet v ruce- viz foto a odkaz. Síla a počet ran za minutu se reguluje tlakem vzduchu
http://www.levitas.cz/princip-razove-vlny/" onclick="window.open(this.href);return false;
20. 11. 2016, 2:35
Stačí si vyrobit parní stroj dle návodu pana Šedého a nemusíš nic dalšího řešit. :D
Pak stačí sedět u puštěného parního stroje, popíjet lahváče a mládnout a mládnout. A nezapomenout na pánvičky. :D
20. 11. 2016, 5:02
Nemocnice to vylozene miluji, je to skvely a rychly prijem bez nutnosti aplikace lekarem. Pojistovny prekvapive tuto hru proplaci. Dal jsem kuru na bolava zada a zadny zazrak se bohuzel nekonal. Mam obavu, ze vypocet podobneho zarizeni amplituda/energie/atd. bude v hobby podminkach dost slozite, pokud tim neplanujes zenu zabit :-)
jova
20. 11. 2016, 5:08
A magneto-terapii jsi nezkoušel? Ta se dá zbastlit vcelku jednoduše.
