Reset tlacidlo + fanuc
PBr
20. 11. 2016, 8:13
Ahojte,
Vedel by mi niekto poradit ako a co robi tlacidlo reset pri beziacom programe co sa tyka korekcii dlzok nastroja? Situacia nasledovna:
Pocas behu programu obsluha zisti ze nieco je zle, napr. zlomeny nastroj atd...stlaci reset. Po stlaceni reset sa v menu PRG_CHK nastavia korekcie dlzok a priemeru (D a H) na 0. Ale po opatovnom spusteni toho isteho programu kde na zaciatku je G49 sa fyzicky neurobi vypnutie korekcie. To znamena ze pre takyto kod by masina v Z naburala, lebo na riadku G43 by akokeby zapol korekciu este raz. Zaujimave, ze obcas to funguje spravne a obcas nie. Ale tu mam skor podozrenie na to, ze zavisi od toho aky pohybovy G kod sa v momente resetu vykonaval - ked G2/3 tak to neide, G1/0 je OK - ale to je fakt moj dohad iba.
Kód: Vybrat vše
O0300
G90 G94 G17 G49 G40 G80
G21
S2500 M03
G55
M08
G00 X-94.853 Y-13.314
G43 Z15. H07
PBr
6. 12. 2016, 6:44
Odpoviem si sam, vyzera to fakt na to, ze chovanie reset a G43/G49 ovplyvnuje aktualny pohybovy prikaz. Cize pocas vykonavania kruhovej interpolacie sa stlacenim reset vynuluje aktualna vyska nastroja v pamati stroja, avsak nie fyzicky. Riesenie je teda asi upravit postprocessor aby pri tom prvom riadku pridal aj G0. Este asi vyskusam ako sa to chova po stlaceni e-stop.
Zpět na „Ridici systemy“
