Bodování měděného pásku
lubos
Příspěvek 14. 12. 2016, 9:23
Neznáte někdo způsob jak na baterie na které běžně boduji niklovaný železný pásek přibodovat pásek měděný?
Vím že existuje firma která postup vymyslela a má na to údajně patent.
milan584
Příspěvek 14. 12. 2016, 9:58
lubos píše:Neznáte někdo způsob jak na baterie na které běžně boduji niklovaný železný pásek přibodovat pásek měděný?
A jak se ta firma, co má patentované bodování mědi :D jmenuje?
lubos
Příspěvek 14. 12. 2016, 10:04
BMZ. Tvrdil mi to jejich technik že mají způsob jak při výrobě accu paků mohou použít měděné pásky v sériové výrobě a tam se to zkrátka boduje.
Příspěvek 14. 12. 2016, 10:31
Na svarforu to bude někdo vědět http://www.svarforum.cz/forum/viewforum.php?id=23" onclick="window.open(this.href);return false;
Příspěvek 14. 12. 2016, 10:50
A jak jsou dělané tyhle bodovací měděné nýty ? tam mají do té mědi zalitý nějaký kosek kovu ? http://www.svarecky-obchod.cz/bodovaci- ... %af#tabs-8" onclick="window.open(this.href);return false;
Jo a z čeho má ta tvoje bodovka elektrody ?
salus
Příspěvek 14. 12. 2016, 2:08
No já myslím, že ty bodovací nýty, nebo i šrouby, které se zcela běžně používají pro připojení ochranných vodičů v oceloplechových rozvaděčových skříních jsou ocelové, a jen poměděné. Při vlastním bodování se v místě styku měď vlastně jaksi odpaří a dojde ke svaření dvou stejných materiálů ocel/ocel. Měď tam dle mého názoru slouži jen jako ochrana proti korozi. To je ale jen můj názor, někdo fundovaný to zde určitě vysvětlí.
Naposledy upravil(a) salus dne 14. 12. 2016, 2:14, celkem upraveno 1 x.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Pavka
Příspěvek 14. 12. 2016, 2:13
Pokud potřebuješ bodovat měď, tak elektrody musí být železné a naopak. Mám to vyzkoušené.
Příspěvek 14. 12. 2016, 5:20
unás kde bodujeme dráty do komutátorů tak se používají volframové elektrody , proto jsem se ptal jaké má .
Ktěm nýtům, právě že jsou i celoměděné a vím že v hlavě byl takový malý bobek kovu a ten se po zbodování rozstříknul ,ale to je pro kondenzátorové bodování
lubos
Příspěvek 14. 12. 2016, 7:43
packa píše:A jak jsou dělané tyhle bodovací měděné nýty ? tam mají do té mědi zalitý nějaký kosek kovu ? http://www.svarecky-obchod.cz/bodovaci- ... %af#tabs-8" onclick="window.open(this.href);return false;
Je to klasická bodovka na baterie, má tedy výměnné měděné hroty.
Vypadá to asi takto
http://www.ebay.com/itm/STON-PS250-Dual ... SwE3BXFawe" onclick="window.open(this.href);return false;
Příspěvek 14. 12. 2016, 7:45
a tu měď to chce určitě wolframové elektrody, jaký mají upínací průměr ?
lubos
Příspěvek 14. 12. 2016, 8:00
Já tam upnu cokoliv cca do 5mm, ted tam je průměr asi 2 nebo 3mm a dole je to excentricky odtočené asi na 1mm.
By jsi ty wolframové elektrody měl ? případně i nějaký tenký měděný plech 0.1 nebo 0.2mm?
Příspěvek 14. 12. 2016, 8:10
můžeš tam dát elektrody co jsou do tigu třeba : http://www.rr-naradi.cz/wolframova-elek ... lova-1-kus" onclick="window.open(this.href);return false;
