FeatureCam
CAM software
Pepa75
7. 2. 2017, 8:43
Ahoj všem. Prosím o radu jak nastavit můstky (já tomu tak říkám :D ) při frézování žeber. Jsem modelář a používám cnc jako pomůcku při výrobě letadel. Nyní chci vyfrézovat žebra na křídlo a potřebuji nastavit ty tzv. vylupovací můstky ( aby díl zůstal spojen s původním materiálem a po frézování jsem jej mohl vyloupnout). Přečetl jsem příručku FeatureCam tam i zpátky, ale nic takového tam není... nebo jsem aspoň nezaznamenal. Nutno říci, že kreslím vše ve Sketchup 8. Zkuste mně prosím aspoň nasměřovat správným směrem. Moc děkuji a frézování zdar :wink:
dankos
8. 2. 2017, 10:21
Odmeraj si presnú hrúbku materiálu. Odrátaj 0,1 - 0,2 mm od tejto hrúbky a frézuj na túto hĺbku. Zostane tam tenká blana a môžeš kusy vylomiť a následne začistiť. :D
Hurco VM30i
8. 2. 2017, 10:28
pokud ten soft co používáš nemá přímo funkci pro vytvoření můstku, můžeš to udělat tak, že obrys rozdělíš na několik částí (obrys + můstky) a vyfrézuješ různé části obrysu do různé hloubky, některé skrz a jiné ne
8. 2. 2017, 11:21
Jestli to ten CAM dovolí/pochopí.. matematicky dává kontura smysl pouze kolem uzavřeného objektu.
Pepa75
9. 2. 2017, 7:45
Zkusil jsem to způsoby, které jste mi popsali. Všechny fungovali. Moc díky chlapi.
Nakonec jsem zvolil rozložení jednotlivých dílů i udělání tzv.můstku už přímo v Sketchupu. Takto hotový soubor již s rozloženými díly importuji do FeatureCam a následně již zadávám frézování pouze daných křivek.
Moc díky za rady a CNC zdar :D
A jak to pak funguje v tom CAMu? Vybereš křivku a řekneš, z který strany ji má daným nástrojem objet? Nebo křivky ze Sketchupu jsou už dráhy nástroje? Nebo ještě jinak? Dík, T.
Mazna
10. 2. 2017, 7:11
Presne jak rikas, vyberes krivku a urcis stranu obrabeni (pres rizeni strany).
Pepa75
13. 2. 2017, 10:51
Ahoj, přesně jak říká Mazna :)
13. 2. 2017, 11:01
Óki, díky oběma za odpověď :)
Zpět na „CAM“
