Řezání do pěny
nickname
13. 2. 2017, 8:46
Zdravím,
chtěl bych zdejší diskutéry poprosit o pomoc s nasměrováním na výrobu. Pracuji ve firmě, která se zabývá prodejem v akvaristice a mnoho našich zákazníků už u nás poptávalo výrobu 3d pozadí do akvária. Na fotografii níže můžete jak takové pozadí vypadá (je to obvykle vyrobeno z polyuretanové pěny):
http://www.aquarist-classifieds.co.uk/p ... 142152.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Přes CNC už jsem nechával několikrát vyrábět ale osobně zkušenosti s CNC nemám. Jde o to, že potřebujeme více kusů vždy od jednoho typu pozadí (bavím se minimálně o desítkách kusů, spíše stovkách). Pozadí musí vypadat identicky a bude jich hodně, takže manuální výroba bohužel nepřipadá v úvahu.
Napadlo mě CNC ale jedná se o velké kusy (120 cm x 40 cm) a tak bych potřeboval znát názory zda to není úplná blbost (protože odpadu bude hodně). Jde asi spíše o čas pro výrobu. Materiál nebude zase tak velká položka ale aby se jeden kus neřezal kdoví kolik hodin (ikdyž se jedná o měkký materiál)... Co myslíte je to blbost? Budete se to v tomto množství muset dělat přes nějaké formy?
Díky.
QNX
13. 2. 2017, 10:20
Pokud to má být tvar podobný tomu z fotky, tak buď vypěnit do formy, nebo vyfrézovat polotovar z bloku a dodělat ručně. Frézovat to na konečný povrch asi nebude rozumná cesta.
To pozadí je na suchu za sklem, nebo ve vodě?
13. 2. 2017, 10:37
To je úplně jednoduchý ,jenom se to musí umět .otiskneš pozadí pomocí formovací pryskyřice a potom přelaminuješ ,doleješ zadní výplň .Potom ořežeš a vytvoříš rám s víkama (ten bude univerzální) a potom pošleš do Staráku kde ti vypěněj rychlou polyuretanovou pěnou kolik kusů budeš chtít a navíc je pohledová část hladká a dobře se na ní maluje.
Pozadí na kopírování může bejt klidně i z kamínků nebo frézovaný ,prostě cokoliv co si představíš)
nickname
13. 2. 2017, 12:04
Díky, to bude rozumnější řešení. Současně s tímto vláknem jsem psal i do firem co nám vyrábějí polystyrenové formy pro zajištění výrobků v krabicích ale ty pěny budou lepší. Na ten "Starák" nemáš kontakt? nebo oficiální název. Tu fimu vůbec neznám a na Googlu jsem je nenašel.
13. 2. 2017, 12:22
http://sinpol.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
nickname
13. 2. 2017, 12:27
Díky :)
jenicek
27. 9. 2023, 10:53
Ahoj, oživím toto téma.
Potřebuji jako kulisu vyrobit ozubená kola o průměru max. cca 1m z materiálu tloušťky 20-50mm, který je lehký (sestava bude zavěšená) a samodržící v jakékoliv pozici (nebude se výrazně deformovat vlastní vahou v jakékoliv pozici).
Bude se jednat o velký hodinový strojek (orloj).
Jaký byste prosím doporučili materiál?
Tvrzený polystyren, polyurethan, nějaký pěnový materiál?
Některá kolečka se budou točit, některá budou pevná. Mělo by to vypadat i trochu plasticky. Konstrukce na který to bude pověšeno bude asi hliníková nebo dřevěná.
27. 9. 2023, 11:10
Na to je přímo materiál pro výrobu reklamních banerů ,obě pohledové plochy jsou pěkné a zhutněné a přechází do pěnového jádra ,řezat to jde u slabších ulamovákem , jméno si nepamatuju.
tomik.tk
27. 9. 2023, 11:27
kdyz jsem chtel neco na "rychloprototypy" tak ty reklamni cajky byly ok, jen sila materialu byla vetsinou max. 20mm. a to jak se jmenujou je nekonecnej problem :-) z webu se to moc nepozna a popis vetsinou stoji za prd. jediny kde si jsem jistej je bilej cajk od zenitu, protoze maj jen jeden typ. :-).
r.
jenicek
27. 9. 2023, 11:46
Google na dotaz "bilej cajk od zenitu" nic co potřebuju nenašel, asi zas ta AI není tak daleko :lol: :lol: :lol:
edit: Měls na mysli toto? https://eshop.zenit.cz/pvc-desky/penene/# Ta cena je ale brutál.
tomik.tk
27. 9. 2023, 12:03
spravne nalezeno :-) cena je stejna jako vsude jinde za podobnej produkt. plast pokud je v objemu uz moc levnej neni. minus je nutnost odebrat desku nebo pomerne velkej prirez. obcas u zenitu beru na bastleni zbytky co po nekom zbydou a jsou za dobrou cenu. i treba polycarbonat atd. ale je jen nekdy a je potreba to hlidat.
taky by se mi hodil material tebou popisovanej parametru v dobre cene a moznosti si koupit jen 0,2m3. jako polystak to ale asi levny nebude.
t.
jenicek
27. 9. 2023, 12:08
No pokud je to všechno v týhle cenový relaci, tak asi koupim extruďák ve velkým formátu a stříknu ho barvou.
Takže se to rozdělilo na va úkoly:
1 - zná někdo vhodnej materiál za nějakou rozumnou cenovku do 1000Kč/m2 v tl. 20-50mm ?
2 - kdo je schopnej to tady obrobit při velikosti cca 1x1m ?
Díky i za diskusi k tématu
27. 9. 2023, 12:45
27. 9. 2023, 1:20
extrudovaný polystyren, běžně k mání ve stavebninách v nejrůznějších tloušťkách, desky obvykle 600x1250 mm, tl. 50 mm stojí cca 160,-/ks
jenicek
11. 10. 2023, 7:50
Tak kolečka už známej kreslí v CADu. Jakej doporučujete formát výstupu? Nechce se toho někdo ujmout na výrobu? Jsou to 2 kruhy s průměrem 1m a pak 3 menší. Materiál si nechám klidně doporučit. Díky i za diskusi a zkušenosti
