Digi odměřování na malé soustruhy ala PROMA SEIG
14. 2. 2009, 8:08
Při toulkách internetem jsem narazil na tohle.
Mohlo by se nám to hodit ;-)
http://www.toolarena.com/index.php?cat= ... gital.html
Laco19
14. 2. 2009, 8:23
Zdenek Valter píše:Při toulkách internetem jsem narazil na tohle.
V arceurotrade.co.uk ten kit maju za 75 GBP.
Mam sustruh s tymto DRO. Skrutky su so stupanim 20 TPI. Data sa z toho nedaju dostat - jedine precitat na displeji :wink: .
14. 2. 2009, 8:57
Laco19 píše:
Myslíš si, že ten kit je opravdu stejný ?
Nemaj ho UK pro INCHe ?
Originál šroub (bez digi) má metrický závit.
Pro digi odměřování to ale může být šumák to máš pravdu.
S tím vytahováním dat ven je mi to jasné resp. jestli to jde rozebrat tak by se asi vidělo zda to jde či nikoliv, ale mně šlo fakt jen o to digi odměřování. Ještě bych takové odečítáíní bral jedno navíc a to na koně ;-)
Laco19
14. 2. 2009, 9:19
Zdenek Valter píše:Myslíš si, že ten kit je opravdu stejný ?
Podla vsetkych informacii je od SIEGu len jeden typ DRO a je "palcovy". Ja som sustruh s tymto DRO uz kupil (metricky) a je to tiez tak.
Rozobrat sa to da ale na plosaku nie je ziadny vystup, ani na webe som nic o nom nenasiel.
To DRO vyzera na fotkach pekne ale teraz by som radsej kupil sustruh bez neho a dorobil odmeriavanie z posuviek. Hlavny problem su imperialne zavity (ak chces robit nove), spredu a zozadu je to zakrytovane nalepkami, mne sa odliepali uz za nova.
14. 2. 2009, 10:04
Laco19 píše:
Posuvky jsou feine, ale jak je uchytit ! Tedy zejména tu podélnou.
Proto jsem uvítal to digi odměřování bez pracného připevňování pravítek.
Laco19
14. 2. 2009, 10:20
Zdenek Valter píše:Posuvky jsou feine, ale jak je uchytit ! Tedy zejména tu podélnou.
Na to mam pripravene 300mm meradlo. Na webe sa daju najst info o montazi, niecim sa necham inspirovat.
Pavka
15. 2. 2009, 4:16
Nemusíš inspiraci hledat daleko.
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=1612
15. 2. 2009, 8:17
Pavka píše:Nemusíš inspiraci hledat daleko.
Jo, jo teď jsem na to taky narazil. Mimochodem jak dlouhé máš to pravítko na podélném posuvu ?
Kolik takové pravítko koštuje ?
Pavka
15. 2. 2009, 9:34
Délka podélného pravítka je 300mm a dá se kopit u fy
MB Calibr v Ivančicích. Pravítko je v provedení horizontální. Vertikální provedení má jiný soft, tudíž nefunguje.
15. 2. 2009, 9:44
Pavka píše:Délka podélného pravítka je 300mm a dá se kopit u fy
Dík za info. Jestli je to jen 300 mm tak tu má v nabídce i Kinex.
Zde přehled:
http://obchod.kinex.cz/scripts/zbozi.ph ... ozi&KID=11
Zde detail:
http://obchod.kinex.cz/scripts/podrobno ... ?IDZ=12709
griessl
16. 1. 2012, 8:31
Ahoj,tak co, fungují ty pravítka od Kinexu se zobrazovačem od Pavky ? Dík
Zpět na „pro soustruh“
