Posuďte odborným okem
Aeroomni
19. 2. 2009, 7:54
http://www.youtube.com/watch?v=I7ZNacp6Ki4
Co tomu chybí??
Kromě toho že to je bláto matroš - jaká cesta vede k urychlení obrábění? Rychlost a malá špona nebo větší špona a menší posuv??
rawen
19. 2. 2009, 8:01
Čím roztáčíš vřeteno? Podle zvuku to dost zpomaluje...
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Aeroomni
19. 2. 2009, 8:04
Tim motorem co tam byl je jen 0,5-1 KW tuším. Na novej svýcar už bude servo řízený machem
tumlik
19. 2. 2009, 8:36
Je to cca 12 let taky jsem oddělával špony rukou :lol: jednou se namotala a vzalo mě to dva prsty.Když si na to vzpomenu tak mě to bolí ještě teďkonc :roll: Od tý doby to oddělávám takovým šikovným háčkem
já vím BOZP je otrava :D
to jen pro zpestření
Engineer
20. 2. 2009, 12:04
Aeroomni píše:http://www.youtube.com/watch?v=I7ZNacp6Ki4
Co tomu chybí??
Matroš je fakt šílenej....rukama odebírat špóny bych taky neradil (i když já si zkrátil prsty jiným strojem :lol: )
no a teď něco k dotazu....běžně beru na hrubo na soustruhu velikosti toho tvýho cca 5-10mm z průměru v duralu a tak 3-7 v mosazi (na ocel to netýrám). Rychlosti posuvů Ti neřeknu, neboť to jsou pákový mašiny a tlačím to ručně....Motor mám 3 fáz. 180W (cca 1300 otáček). Klíčem k tomu abych i u tak malýho stroje měl myslím celkem slušný výkon v úběru materiálu je v otáčkách a v kluzným uložení vřetene. Prakticky nikdy netočím míň než 2750 RPM. Další aspekt je nůž, na dural a mosaz používám výhradně vybrušovaný nože z rychlořezky, ale dokonale zaleštěný. SK plátky mi na takovým malým stroji nějak prostě nikdy nedaly odpovídající výsledek (tím pochopitelně nechci tvrdit že to s nima nejde). :wink:
Ale upřimně řečeno to bláto co jsi točil, bych měl asi taky broblém chroupat a asi bych bez důkladnýho chlazení svoje obvyklý špóny na tomhle nebral.... :wink:
Jinak mne ale začínáš inspirovat na to abych některý kousek ze svojí sbírky upgradoval na CNC. :wink:
Aeroomni
20. 2. 2009, 1:43
Halo, je tu někdo kdo máte doma stroj a máte všechny prsty?? :lol: :lol: :lol:
rychlořezky
to je co? radeko??
Co Ti brání? Nejsi sám a to je taky důvod proč jsem se sem vrátil. Napsat to rovnou všechno sem je pro mě mnohem jednodušší než 10 ti lidem denně odpovídat na jedno a to samý. Dokud tu do mě někdo nezačne rejt tak sem napíšu všechno - nemám co skrývat a zaplaceno je názory od lidí jako Ty .. Postav, vystav lidi to zkouknou, řeknou názor, vybereš si co se Ti hodí, upravíš a jedeš dál..
Zkusim to přepsat na větší šponu a menší rychlost posuvu při stejných točkách. Dal sem mezi servo ampármetr takže to teď funguje jako žáběro-špono-metr a na něm bude vidět jakou silou servo tlačí než vyhodí pojistný okruh. Problém ale je, že driver serva se vyhodí jen jeden a druhej jede dál, takže když se to nesleduje, bouračka je jasná. Potřebuju zjistit jak to udělat aby když se přetížením vyhodí jeden driver, aby to vyhodilo celej stroj - tedy i okolní serva.
Momentálně je pro mě velká rychlost a malá špona jistotou že tam strčim špalek a můžu jít v klidu na ICQ s holkama než se to dotočí:)
Radek-B
20. 2. 2009, 8:31
Pokud ma servodriver vystup Estop/fault a nebo proste jen ze neni pripraven , tak tento vystup zaved do okruhu Estop Machu nebo ridiciho systemu co pouzivas.
A je to.
RADEK
automatizace/konstrukce
Aeroomni
20. 2. 2009, 10:20
Gecka 320 http://www.geckodrive.com/support.aspx?n=677485
a
AMT102 encodery
http://www.amtencoder.com/
To by mohlo umět !?
Zpět na „CNC soustruhy“
