Strategie obrabeni
CAM software
mrchar76
Příspěvek 1. 4. 2017, 7:22
Vazeni nejak se nemuzu dopracovat k vysledku.
Potrebuju opracovat bukovy prah 12 valcovou frezou. Hloubka max 3mm a 6mm bokem.
Snazim se vybrat vhodne strategie, jak na to?
prah v1.IGS
(68.55 KiB) Staženo 338 x
Naposledy upravil(a) mrchar76 dne 27. 6. 2018, 11:23, celkem upraveno 2 x.
Příspěvek 1. 4. 2017, 7:39
Dej sem spíš screenshoty, já mám třeba solidworks 2012 a ten tvůj díl nenačtu.
mrchar76
Příspěvek 1. 4. 2017, 8:09
nejde mi printscreen :-(
Příspěvek 1. 4. 2017, 8:43
Stáhni si třeba Gimp, ten to umí velmi dobře i bez printscreenu. IGS je asi ok, ale ty myslím spíš potřebuješ říct co děláš špatně v hsmworksu, což může být klidně nějaká prkotina, třeba omezení na střed nástroje místo na okraj a podobně. Proto by se hodily ty printscreeny z nastavení hsmwoksu (všechny záložky).
mrchar76
Příspěvek 1. 4. 2017, 9:32
Nainstaloval jsem GIMP a print screen uz funguje normalne......
Naposledy upravil(a) mrchar76 dne 27. 6. 2018, 11:24, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek 2. 4. 2017, 1:12
pokud u toho nechceš vůbec přemejšlet dej strategii vodorovné a udělá ti to všechny vodorovné plochy samo
mrchar76
Příspěvek 2. 4. 2017, 6:34
Vodorovna plocha je tam jen jedna - ta nad obloukem.
Příspěvek 2. 4. 2017, 9:12
To co používáš jsou hrubovací strategie, to není to nejvhodnější. Já bych to asi obráběl po jednotlivých plochách, válcovou frézou ne moc velkého průměru, jako tvarové plochy.
mrchar76
Příspěvek 2. 4. 2017, 4:18
A ktera strategie je na tvarove plochy?
Příspěvek 2. 4. 2017, 4:29
Třeba to rovnoběžné, jak máš na posledním obrázku. Ale musí se otočit o 90 stupňů a nejspíš bude potřeba udělat pomocnou skicu, podle které potom omezíš obráběnou plochu. Ta skica se bude dotýkat hrany vpravo a na ostatních stranách bude plochu přesahovat asi tak o průměr nástroje.
Taky můžeš (ten poslední obrázek) obrábět tak jak to je a ty stopy po obloučkách pak dodatečně odstranit pomocí 3D kontury nebo jestli je to v tomhle směru vodorovné tak pomocí 2D kontury. Ta 3D kontura je použitelná i pro ty hrany se šipkami.
Technické detaily co kde zapnout nebo vypnout teď z hlavy neřeknu, HSMWorks nemám doma nainstalovaný, jen v práci, takže když tak nějaké přepínače nebo nastavení až zítra :-)
filla
Příspěvek 2. 4. 2017, 5:06
jen tak v ryclosti jsem si to crtnul, v cem je problem?
Příspěvek 2. 4. 2017, 6:38
Ty plochy nejsou vodorovné, proto tak složitě.
filla
Příspěvek 2. 4. 2017, 6:55
cim jsem starsi, tim jsem rychlejsi, stahnul jsem model, takze asi takto
mrchar76
Příspěvek 2. 4. 2017, 7:21
filla píše:cim jsem starsi, tim jsem rychlejsi, stahnul jsem model, takze asi takto
prosim postni mi to, at se priucim, diky moc
filla
Příspěvek 2. 4. 2017, 7:44
nemam to ulozeny, vodorovne je ten stred, adaptivni je ta ploska vlevo dole a rovnobezne je ta druha, tam jsem zapomel otocit drahy o 90st.
Zpět na „CAM“
