smes elektro, vzduchotech, atd.
ms.dar
14. 4. 2017, 2:42
nový jednočinný ventil Festo MFH-3-1/8-5, konektor a cívka,4ks po 150Kč
jednotka vzduchu FEsto Mini, s filtrem a regulatorem tlaku,manometrem,24V spínáním ,rozbočovačem, přopojením na 8mm hadičku a držáky,nová 500Kč
zdroj na DIN 24V20A -800Kč
ventilový terminál CPV10 s patící na připojení signálu napřímo GE-MP-8 a s 8x dvojčinými ventily 161416 + kompletním šroubením 2ks po 500Kč
použitý senzor průtoku plynu nebo kapalin IFM SI5000 + konektor 300Kč
https://www.ifm.com/mounting/704056CZ.pdf
nový stýkač na 3f + pomocné kontakty 3RT1026-1BB44 4ks po 150Kč
3f motor s převodovkou I=71 - 500Kč
regulator tlaku SMC s manometrem,držakem a šroubením.5ks - po100Kč
regulátor tlaku Festo MS4-LR-1/8 na 10 bar 100Kč
použitý regulátor tlaku LRP-1/4-10+ manometr a šroubení na 4,6 nebo 8mm hadici 1ks po 125Kč
nožní pneu spínač FESTO F-5-1/4-B se spojkami na hadici 4,6 nebo 8mm - 2ks po 300Kč
pouzitý regulator tlaku vzduchu FESTO LR-D-7-Mini + manomentr, drzaky a 2x sroubeni na 4mm,6mm nebo 8mm hadicku -2Ks po 125Kč
Na SK balíčky posílám jen po dohodě a od 1000kč, do čr jen od 300Kč a více..., jsem ochotný předat osobně.
Naposledy upravil(a) ms.dar dne 9. 11. 2019, 6:18, celkem upraveno 184 x.
Jan Danda
15. 4. 2017, 1:47
Ahoj, vzal bych ten násobič tlaku.
Pruduch
15. 4. 2017, 3:10
Měl bych zájem o zdroje Meanwel na lištu. Posílám SZ.
pandabear
15. 4. 2017, 7:08
mám zájem o zdroje DR-15-24 a tlakoměry
SZ
ms.dar
26. 5. 2017, 8:02
aktualni
Tomo996
27. 5. 2017, 11:10
Měl bych zájem o Siemens 315-2DP.
ms.dar
16. 7. 2017, 3:12
aktuální
16. 7. 2017, 5:18
Mám zájem o regulátry tlaku na šroubení 1/8. SZ
20. 7. 2017, 8:10
Zdenek Valter píše:Mám zájem o regulátry tlaku na šroubení 1/8. SZ
Vše v pořádku dorazilo. Díky!
ms.dar
9. 8. 2017, 12:50
aktuální
jafi
9. 8. 2017, 1:32
sz
ms.dar
5. 9. 2017, 2:47
aktuální
jafi
5. 9. 2017, 3:24
Ten šlapak beriem
ms.dar
28. 9. 2017, 4:04
aktuální
Petras
29. 9. 2017, 10:57
je ještě volný Digitální regulátor tlaku SMC ITV2050-31F3N3 ? Měl bych zájem.
Jak je řešeno připojení ovládacího napětí? Podle označení (N) by tam neměl být konektor.
Dík
Petras
