Materiál na stavbu cnc
Ahoj lidi,
stavím malou betonovou frézku s pevným portálem a potřebuji poradit s volbou materiálu...
1.
---materiál k zalití pod lin.vedení.---
Do betonových bloků budou zapuštěny plné tyče 50*30mm budou do betonu přišroubovány a navíc přilepeny tekutým kovem, koukat ven bude 5mm
a bude se v nich frézovat drážka hluboká 3mm.
původne jsem měl v plánu použít tyče z materiálu S235JR ale přečetl jsem si že to je bláto a špatně se to obrábí.Fakt že je to materiál válcovaný a tudíž s vnitřním pnutím
podle mého nebude představovat problém vzhledem k fixaci k podkladu(k diskuzi).Samozřejmě asi prim u mě hraje cena.jak materiálu tak následného obrábění takže jsem začal uvažovat nad alternativami v podobě slitin 70xx nebo nějaký jiný typ oceli ,otázka je jestli je to potřeba(radiální zatížení nástroje počítám max do 0.5KN).
otázky zní:
Jak budou slitiny 70xx náchylné na tzv. vymačkávání ??
jakou ocel by jste kdo doporučil aby šla nějak smysluplně sehnat a nestála nesmysl??
promítne se lepší obrobitelnost 70xx nebo jiného typu oceli do ceny frézování drážek?? a jak moc??
2.
---materiál na konstrukci osy Z---
Osa Z bude z desek síly 20mm budou do nich frézovány kapsy a drážky pro vozíky a kolejnice do hloubky 2,5mm z obou stran,vozíky x+z budou na jedné desce a kolejnice na desce z vřetenem .
Původní plán byl nechat vypálit z S235 vyžíhat a nechat frézovat ovšem z výše uvedených důvodů tento materiál přehodnocuji..
jako alternativa mi připadne EN AW 7021 má podobnou pevnost i tvrdost jako S235 navíc se dá sehnat litá frézovaná s minimálním vnitřním pnutím takže by se mohla i snadno (čti levněji)obrábět. Ale zase bych to rád měl z oceli ovšem nevím z jaké ....
otázky zní:
opět Jak bude slitina 7021 náchylná na tzv. vymačkávání s ohledem na max zatížení nástroje ??(tvrdost 120HB)
jakou ocel by jste kdo doporučil aby šla nějak smysluplně sehnat a nestála nesmysl??(nutnost žíhání?? desky?pálení?řezání??)
promítne se lepší obrobitelnost 7021(frézovaná) nebo jiného typu oceli do ceny frézování drážek a kapes?? a jak moc??
Samozřejmě důvod mých dotazů je snaha vykostit cenu materiálu i nezbytného opracování ovšem nikoli na úkor výsledné použitelnosti.Chci to naddimenzované ale zase ne
úplně nesmyslně.Váha rámu 280kg, rozjezdy 400x300x125mm,vyložení nástroje před blok xka bude 127mm a výsuv osy Z ke stolu bude 125mm tlak na nástroj max 0.5KN rychloběžné nepříliš výkonné elektrovřeteno,kolejnice 20mm.....atd .Zkrátka když by stačila S235 pod lineáry a 7021na Zko nechci to dělat z jakostní oceli 900Mpa+
Děkuji za případné rady a zájem
1.
otázky zní:
2.
otázky zní:
ta tvoje úvaha je úplně nesmyslná, daná tím že jsi kus železa nikdy nedržel v ruce, celý ten elaborát výše je jen souhrn internetových střípků vedených upřímnou snahou to udělat co nejlépe
nemyslím to jako urážku, jen konstatuji fakta a chci Tě nakopnout směrem k realitě
S235 je bláto a blbě se obrábí (ve srovnání s jinými druhy oceli), to ale přece neznamená, že je to nepoužitelný shit
troufám si tvrdit, že většina produkce oceli je v S235
Řešíš pnutí v oceli - a ten beton je tak dokonalý materiál, že po nalití ztuhne a pak už se nehne?
Dokážeš to celé tak přesně obrobit a změřit, že výše uvedené vůbec bude mít nějaký vliv?
(= dokážeš s minimálními znalostmi a nulovými zkušenostmi v garáži udělat výrobek srovnatelný s profíky)
Napadlo Tě třeba, že hliník v alkalickém prostředí (beton) hnije, rezne, "a hlavně koroduje vy ....."?
pnutí v oceli a svařencích se tu řeší, ale ve svařencích z jeklů o tl. stěny 2-3mm, kterými chce kdosi nahradit litinu o stonásobné hmotnosti
jestli si chceš hrát, udělej zálitky z běžné válcované S235 dimenzí tak 50x50 a řádně je zakotvi navařenými čepy, navrhni to tak aby rám stroje byl z jednotlivých kusů nejlépe ve tvaru snadno upnutelných a obrobitelných kvádrů a věř, že tohle bude opravdu ten nejmenší problém z celé stavby
zase se tu trousím moudra a přijdu pozdě do práce
mimochodem když započítáš cenu běžné oceli cca 25kč/kg a cenu tvé "jakostní" oceli třeba 100kč/kg.. což je ovšem naprostý nesmysl dělat to z takové oceli tak ve finále to zas takový finanční rozdíl nebude (vynech prosím odpověď typu rozdíl je 75kč/kg a na 100kg železa je to 7500Kč a to je 25% ceny frézky protože rozpočet je 30000 tak jako většina, věř tomu že to tak nebude.. ale o tom můžeme diskutovat až to dostavíš
co se týká obrábění to jestli ti někdo obrobí plochu pod lineár z oceli nebo z hiníku nebude mít taky v podstatě žádný vliv, neboť 90% celé operace bude o tom to správně ustavit , naopak obrábění bude tak drahé jak dobře/blbě to vymyslíš.. tady můžeš udělat návrh dobře obrobitelný na "každé" frézce kdekoliv za "pár" korun až po konstrukci v podstatě "neobrobitelnou" tedy pekelně drahou
když ccheš stavět ze slitin hliníku postav to celé z hliníku (případně celé funkční části) ale nekombinuj hliník z betonem
Problémy se smrštěním betonu jsem samozřejmě řešil jako první .Právě proto do něj budou tyče přišroubovány a vlepeny,tzn po dotvarování a všech typech smrštění ke kterým v betonu dochází(6měsíců).citlivosti AL na alkalická prostředí ksem si také vědom ale vzhledem k tomu že bude(případně) od betonu oddělen vrstvičkou tekutého kovu mě to ani netíží...Rám bude ze dvou kusů a budou se obrábět pouze v jedné rovině.Co se týká rozpočtu tak jeho horní hranice je vícemee otevřená a dokážu si představit že pujde k 90k uz jsem vysypal cca 40k ...
Na tuhle velikost je nejvhodnější smysluplnej svařenec se sílou stěny 12-20mm se správným dělení kvůli obrobitelnosti a seřiditelnosti jednotlivých dílů.Už mockrát jsem to tu vysvětloval a je to furt stejný,stačí hledat .Navíc máme málo informací k projektu.Jaká bude konstrukce ? portálka nebo klasická sloupová či něco jiného ? Dynamika? plánovaná rychlost? Serva nebo krokáče?
No pokud se ptáš jestli použít do betonu zálitky z EN AW 7021 tak je jasný žes vůbec nepochopil filozofii betonových strojů ,pokud řešíš vlastnosti S235 tak víš že se na konstrukce používá S355.
Délková roztažnost lineárního vedení ,kul šroubů ,a těla stroje má být stejná nebo se musí kompenzovat vhodnou konstrukcí. Délková roztažnost oceli a betonu je skoro stejná -délková roztažnost slitiny hliníku a betonu je dost rozdílná .Důležitý je tvar a proarmování zálitků aby nedocházelo k efektu nože kdy se od hran šíří případné praskliny .To jsou věci které lze při troše snahy vyčíst, a případně se dá najít nějaká bakalářská nebo diplomová práce na toto téma pokud si dobře pamatuji, a přímo se týkala obráběcích strojů.
Ano to je jasný argument ,uz jsem to sice řešil ovšem celou dobu jsem počítal s ocelí a nyní s "duralovým" nápadem jsem tuhle poněkud zásadní skutečnost vypustil ..ok takže dural na zalitky zavržen....
Přátelé je čas zakoupit ty zálitky a já jsem bezradnej mám dilema a nemužu spát .Od začátku jsem ty zálitky chtěl udělat z S235 vyjdou dobře cenově a jsou k dispozici v tyčích mého rozměru. Snahou udělat to co nejlépe a podchytit co nejvíce problémů mám strach že se to bude zle obrábět a dodržet tolerance a jakousi jakost povrchu pro lin.vedení,zároveň nechci zbytečně utrácet bo peněz je málo .poptával jsem jakost S355(3*dražší),kontilitinu(4*dražší).ptal se a dostával peotichůdné info. Přátelé ptám se v jaké oceli máte vy svoje lineární vedení?????
- Zdenek Valter
Unibar 250grade065 píše:Přátelé je čas zakoupit ty zálitky a já jsem bezradnej mám dilema a nemužu spát .Od začátku jsem ty zálitky chtěl udělat z S235 vyjdou dobře cenově a jsou k dispozici v tyčích mého rozměru. Snahou udělat to co nejlépe a podchytit co nejvíce problémů mám strach že se to bude zle obrábět a dodržet tolerance a jakousi jakost povrchu pro lin.vedení,zároveň nechci zbytečně utrácet bo peněz je málo .poptával jsem jakost S355(3*dražší),kontilitinu(4*dražší).ptal se a dostával peotichůdné info. Přátelé ptám se v jaké oceli máte vy svoje lineární vedení?????
PS: Asi jsem to někde propásl -jak že chceš mít velké ty nálitky?
- Zdenek Valter
Kolik Ti to teda vyšlo?grade065 píše:Jo na ucb jsem koukal no je to 50x30x580(2*),600.(2*)
80x30x60 (4*) je to ale drahý jak pes vzhledem k tomu že 235 stojí vše cca800.- otázka je jestli se to vyplatí
