schánim ventilátor na chlazení elektromotoru 2,2kW. rozměr od 80x80 do 92x92mm.
něco jsem našel na netu ale vubec si neumim představit jak to fouka. někde píšou průtok 20 a někde až 160 m3 za hodinu
Měl by být na 220V.
něco takového
https://www.gme.cz/ac-ventilatory-92x92-mm" onclick="window.open(this.href);return false;
Má stím někdo skušenosti a mohl by mi prosím poradit, kolik vzduchu to ma foukat ?
Dík moc za radu.
Ventilator na chlazení motoru
tiež som riešil tento problém, konkrétne s teknomotorom 1.1 kw/12.000 ot. Ako vhodná náhrada pôvodného vetráku namontovaného na osi som našiel toto:
https://www.damencnc.com/nl/frees-motor ... -parts/883" onclick="window.open(this.href);return false;
a datasheet je tu:
http://img.ebmpapst.com/products/datash ... 1492984850" onclick="window.open(this.href);return false;
Môžeš to použiť ako inšpiráciu ohľadom prietoku vzduchu. Vetrák by mal byť priemyselný, aby sa nezadrel od prachu po týždni.
a datasheet je tu:
vykuchej někde starej počítačovej zdroj, v něm je ventilátor 80x80mm, koneckonců ten zdroj můžeš použít i pro napájení (12V)
vyzkoušej to
když se bude to vřeteno hřát víc než je libo, je malý (málo výkonný)
vřeteno nespálíš, pokud funguje jak má, trval by jeho náběh na nebezpečnou teplotu desítky minut
vyzkoušej to
Jak pise Testone. Jen bych sel do serveroveho foukace. Maji hodne lopatek, behaji tise a behaji casto vecne. Nektera provedeni jsou celokovova. Nejcasteji na 12/24/48 coz myslim nebude problem. Na 230V jsem je moc nevidel.
ok ,dikes. mam doma i stare zdroje tak na to juknu. to mě nenapadlo
jinak našel jsem tohle
https://velkoobchod.conrad.cz/axialni-v ... na.k560094" onclick="window.open(this.href);return false;
mají tady spoustu typu až do 750m3 , i tiché 30dB
juknu na ten zdroj.
v rozvaděči mám 12 a taky 24V tak to není problém, problem je že jsem to chtěl tahat ve stejnem kabelu jako napajeni motoru.
musim se podívat jestli mám na tuhle kombinaci vhodný kabl...
dikes
juknu na ten zdroj.
dikes
urcite vyber co nejtissi, aby neprehlusil ten kraval, az hrabnes do hliniku
