ZADÁNO Malý díl z AL (dural)
reta
26. 4. 2017, 5:34
Zdar, potřebuji vyrobit z co nejtvrdšího hliníku. Do konce května 2017. Jeden kousek.
Za nabídky už teď děkuji.
Hlavicka.PDF
(51.42 KiB) Staženo 500 x
Naposledy upravil(a) reta dne 2. 5. 2017, 4:07, celkem upraveno 3 x.
27. 4. 2017, 5:32
trochu technologický oříšek - ta drážka 2mm okolo otvoru 8mm
jednak bych nekotoval 2x R4, ale raději průměr 8mm s nějakou tolerancí - a pokud to má být na upevnění hřídelky tak nemá tam být i závit ? (někde u té koty 3x 1,6mm )
a pak bych tu stahovací drážku udělal pilkou a ne hranatou ze všech stran - to půjde vyrobit dost těžko
reta
27. 4. 2017, 7:42
Klidně to může být i takto:
Hlavicka 2017_04_27.PDF
(36.01 KiB) Staženo 410 x
pavlaxy
28. 4. 2017, 12:22
Pokud se nemýlím je to držák gramofonové vložky ,přenosky mívají konektor aby bylo možné
tyto vložky snadno zaměnit ,třeba s jiným tvarem hrotu pro jinou rychlost ...
Asi budeš potřebovat více kusů a to je lépe vyrábět je najednou ..
V původním návrhu máš asi řezání tenkou pilkou TL=1 respektive 2mm a
pak by ti chyběl na výkrese výběh -tedy rádius místo schůdku ..
Nebylo by dizajnově zajímavé použít uhlíkový kompozit a lepit dva kusy k sobě do "L" a následně opracovat ?
Držím ti palce aby to bylo podle tvé představy ,
dělat dnes raménko je sen .
Na NC440 je P1101 a skořepiny jsem si sehnala z trosek ...
:D :P
P.S.: také nezapomeň na duralové šroubky :)
https://t.me/pump_upp
reta
28. 4. 2017, 7:14
pavlaxy píše:Pokud se nemýlím je to držák gramofonové vložky... ...Nebylo by dizajnově zajímavé použít uhlíkový kompozit a lepit dva kusy k sobě do "L" a následně opracovat ?
Nemýlíš se, ano bude to pro gramofonovou vložku. Jistě budu jich potřebovat víc ale zatím pracuji na prototypu. Může to být i uhlíkový. Lepení na závadu není. No a nakonec asi dojde i na ty šroubky, koukal jsem na net a zatím jsem objevil M2 v nerezu.
pavlaxy
28. 4. 2017, 6:56
Vypadá impozantně ,
hlavně že hraje ,
nakonec mě také ta NC440 také hraje , ale desky již ani nemám :(
Tak i ta EMT950 zahálí ...tu jen na zcela nové desky ,a není ani čas
:D :P
reta
28. 4. 2017, 7:12
No, a právě proto , že gramofonu a deskám se musí ten čas dát, tak se lidstvo k těmto pokorně vrátilo. :)
