Aký počítač kúpiť na CAD a CAM
r4cv
28. 4. 2017, 10:44
Musím kúpiť nový počítač na CAD a CAM. Momentálne bežím na WIN7, používam Inventor a HSM. Ostatné drobné programy nemajú vplyv na voľbu PC. Rád by som kúpil niečo, čo bude mobilné (notebook), budem na to vidieľ (aspoň 17") a do budúcna by to zvládlo aj Solidworks.
Teraz používam HP Probook, ale po 10,5mesiaci odišla batéria zo dňa na deň a predtým to tiež občas blblo.
Rád by som ostal pri WIN7 - nechcem sa učiť a zvykať si na nové, dosť starostí mám aj bez toho.
procesor i5 alebo i7
ram 16GB a viac
grafická karta je otázna
disk SSD? 256GB
Viete mi poradiť niečo odskúšané. Prípadne skorigovať požiadavky. S cenou by som rád ostal pod 1000-1500eur, ale nie je to podmienka.
filla
28. 4. 2017, 11:04
dell + qadro/fire-gl, maji konfiguator
r4cv
1. 5. 2017, 8:11
pozerám na tie notebooky / pracovné stanice a tie 17" s trochu lepšou konfiguráciou sú hodne nad môj rozpočet.
Robí niekto z vás na 15" monitore? Aspoň občas to musím prenášať - dielňa, prípadne zákazník. Doma to vyrieši externý monitor.
Kratus
1. 5. 2017, 8:52
Na škole jsem kreslil na 15" a s fullHD se to sice dá, ale šel bych radši do 17".
16 GB RAM je minimum a určitě SSD, jak na něj jednou přejdeš tak nechceš zpět :)
U grafiky hodně záleží na složitosti sestav. Doma mám gtx1070 a oproti quadru M4000 v práci se to při velkém počtu dílů, děr atd kouše.
Pokud spíš konstruuješ díly/menší sestavy a pak je rveš do HSM, zvládne to bohatě i i5 a slabší grafika.
t256
1. 5. 2017, 9:08
Asi bude zalezet jak rozsahle sestavy budes kreslit, ale osobne nejsem prilis presvedcen ze nejaky notebook se 17" displejem je pouzitelny pro seriozni praci v cadu. Kup radeji poradny desktop s aspon 30" monitorem a do notase novou baterii. Ja driv ntb pouzival jen v dilne pro prohlizeni prave vyrabenych komponent, ale roztaveny kov od svarecky, spony z brouseni apod. mu nesvedcily, takze i tam mam desktop.
r4cv
1. 5. 2017, 9:48
posledná neveľká zostava mala cca 100 súborov a necelých 40MB dát.
desktopu by som sa rád vyhol, nie som schopný udržať zhodné dáta v dvoch počítačoch. A keď idem k zákazníkovi, tak mi to robí zbytočné problémy.
Kratus
1. 5. 2017, 9:50
r4cv píše:posledná neveľká zostava mala cca 100 súborov a necelých 40MB dát.
Tak tam s notebookem za 1000e asi moc nepochodíš. Co takhle ssebou tahat externí disk se všemi soubory ? Pak můžeš mít doma desktop
r4cv
1. 5. 2017, 9:55
toto robím na notebooku za 500evri. Ale chcem ísť o kúsok vyššie.
filla
tak zkus jeste eurocom, tam si muzes taky poskladat cely laptop
piskoteek
No v práci jedem solid a win7.Mam celkem nabuseny kompl a stejně to není žádná výhra(parametry napíšu až budu v práci-100%ssd,16g ramek) .Ale co je hlavní,kdyby mi někdo vzal monitory a dal mi 15/17 tak odcházím:-/
Ale chápu co autor tématu chce.Ono to je jak s lidma co chcou na čínské 6040 dělat formy z 19tky.
NB bude prostě fest kompromis.
šel bych cestou dobrého PC a dvojice monitorů v práci (na tom by se kreslilo) + levný notebook a na něm TeamViewer (třeba) a tím se vzdáleně připojovat na PC v práci pro to ukázání zákazníkům když jsi mimo firmu.
r4cv
7. 5. 2017, 9:59
to pistkoteek
nechápem to porovnanie "lacnej čínskej frézky" a "mobilnej pracovnej stanice".
to chb
neviem, či je možné pomocou team vieweru aj vzdialene pracovať na pc. Ja proste potrebujem ísť do terénu a ak si zákazník zmyslí alebo situácia vyžiada, robím úpravy na mieste.
Problém je už vyriešený: objednal som HP Zbook.
r4cv píše:to pistkoteek
to chb
bezproblémově a ani ten vzdálený stroj nemusí mít potřebné výkonové parametry. Sám takto z dílny občas něco upravuji abych nemusel do schodů k hlavnímu stroji.
