CNCfrézka - při nájezdu do materiálu se vypíná
Miloslav81
Příspěvek 8. 5. 2017, 8:33
Zdravím,
pořídil jsem starší CNC frézku made in China. Stroj používám už více jak rok a to bez jakýchkoliv problémů. Až dnes, frézoval jsem MDF a najednou se stroj zastavil (spadl jistič ve stroji). Od té doby se frézka vypne jakmile dojde k sebe menšímu zatížení. Netuší někdo, kde bude problém?
Děkuji. Miloslav
Příspěvek 8. 5. 2017, 9:28
skús presnejšie opísať tvoj stroj. Aké je tam vreteno, elektronika. Ale podľa toho čo píšeš problém bude najskôr vo vretene, alebo v meniči.
Příspěvek 8. 5. 2017, 9:47
Je to rozumná frézka. Ví, že je dneska státní svátek, a to se nemaká. ;-)
Bez popisu stroje ti asi fakt nikdo neporadí, komu by se chtělo pořád leštit křišťálové koule.
Jinak kromě problému s vřetenem nebo měničem to může být třeba ještě prozaičtější chyba, a to vadný jistič.
Miloslav81
Příspěvek 9. 5. 2017, 6:45
CNC frézka se jmenuje IGA 6090 od http://www.igoldencnc.com" onclick="window.open(this.href);return false;
má toto vřeteno https://www.aliexpress.com/store/produc ... 17378.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a tento frekvenční měnič https://www.aliexpress.com/item/Variabl ... .53.2gH9o0" onclick="window.open(this.href);return false;
Všimnul jsem si, že na měmiči neustále bliká "P", což se domnívám, že dříve nebylo.
Díky Miloslav
Příspěvek 9. 5. 2017, 9:19
Miloslav81 píše: Všimnul jsem si, že na měmiči neustále bliká "P", což se domnívám, že dříve nebylo.
Díky Miloslav
A co se zkusit podívat do manuálu co to P znamená?
Miloslav81
Příspěvek 9. 5. 2017, 11:54
testone, dobrá rada, která mě také napadla. Bohužel jsem stroj koupil použitý bez jakékoliv dokumentace
lh-cnc
Příspěvek 9. 5. 2017, 12:11
Nech sa páči.
dzb200_series.pdf
(1.06 MiB) Staženo 3547 x
Miloslav81
Příspěvek 11. 5. 2017, 8:20
Děkuji za manuál. Bohužel ani díky němu se mi nepodařilo problém vyřešit.
MH
Juro
Příspěvek 11. 5. 2017, 11:37
Objednaj si nekoho z okolia Prahy na servis. Je tu kopec sikovnych Prazaku na tomto fore. Napr. aj sefko Robokop.
Miloslav81
Příspěvek 11. 5. 2017, 1:59
bohužel frezka je v Útechovicích pod Stražištěm. Do Prahy cca 100km. V blízkém okolí zatím nikoho neznám, ale už hledám.
MH
Příspěvek 11. 5. 2017, 5:13
Tak aspoň změř odběr. Pokud před vypnutím skutečně odběr výrazně naroste, je asi problém v motoru.
Pokud to vypne na nadproud ale odběr nijak výrazně nestoupne, bude problém v měniči - buď blbě měří, nebo se přenastavily parametry.
Předpokládám, že takovou základní věc jako kontrolu základních parametrů nastavení jsi udělal.
Tyhle čínské měniče jsem nikdy v ruce neměl, ale předpokládám, že umí zobrazit na displeji proud nebo výkon. No a co to ukazuje?
Avka
Příspěvek 17. 5. 2017, 1:58
Zdravim všechny, dnes poprvé tu.
Akorát trochu podobný problém řeším na své CNC SF 6090. Do 3mm průměru frézy nic, při 6 mm fréze tak půl hodiny a vřeteno se odstaví a padá to na displeji do chyby "UC3". Jak to jede v automatu, tak u toho člověk není a je malér a ani nemůže najít hned tu chyby. Ta chybová hláška má asi pět různých možností v čem je problém. V zimě se nic nedělo, ale teď jak nastala tepla, tak je problém.
Nebudu Miroslava napínat, ale problém je evidentně u mě v uzemnění motoru vs. frekvenční měnič, který to hned vyhodí. Včera se to jasně ukázalo při obrábění (6 mm fréza versus Certal), kdy to hodilo hezkou jiskru u kabelu co jde z motoru.
Tak zkus znovu zkontrolovat uzemnění, já to už předělávám. Mám ještě pod strojem gumové silenbloky (II.patro v průmyslové budově) a ještě koberec :-) začíná být vedro a vlhkost vzduchu dělá svoje a může to být ten problém.
MDF desky frézuju také a ti statickou elektřinu přímo milují, to samé umělá dřeva :-)
Zpět na „CNC frézky“
