Výdrž plátku frezovani Nerezu
MFido
19. 5. 2017, 2:19
Dobrý den,
zajímali by mě vaše zkušenosti s obráběním respektive Frézovaním nerezu,
Abych byl konkrétnější , Kdy mám na horizontce díl z materiálu 1.4301, který je upevněn tak aby při frézovaní čel Neklepal.
Tak při zvolení frézy Ať už Sandvik Walter či Taegutec moc nevydrží ( samozřejmě jezdím 90°rohovou frézou ) . čela jedou polovičním opásáním s hloubkou záběru 1 mm a cca po 10 meterech jsou plátky kaput.
řezné parametry jsme zkoušeli měnit od 90-150m , vnitřní chlazení mám puštěné jen z důvodu aby se materiál teplotně nezačal kroutit . Co se týká posuvu volím od 0,1 - 0,2mm /zub .
Docela mě zajímají vaše postřehy, zda nemáte vyzkoušenou nějakou frézu ať už oktogonální nebo radiusovou co by alespoň vydržela 30m. Popřípadě jestli je normální taková to výdrž...
Děkuji za vaše názory
19. 5. 2017, 6:48
Zkus grumant umej platky s mnohonasobne vyssi vydrzi a vyresi i technologii
filla
19. 5. 2017, 6:56
nebo negativ, jestli ho ta masina zvladne
19. 5. 2017, 7:07
zkus větší radius břitu
majo477
23. 5. 2017, 8:03
chladit vzduchom,,obrabal som 6 rokov iba nerez,vyskusali sme vela roznych frez a vyrobcov,,najcastejssie som pouzival pramet ADMX 16,,,ked som to pokropil emulziou skoro nic to nevydrzalo,vzduch to islo o vela lepssie,,
