Směšovač emulze
kaspja
Zdravím, mám doma soustruh a malou frézku a potřebuji doplňovat čím dál více chladící kapalinu. Sháním proto směšovač emulze, ale vzhledem k dost vysoké ceně mě napadlo si jej vyrobit. Nemáte někdo s tím nějaké zkušenosti popř. nějaký výkres? Rád uvítám i nějaké informace čím to případně řešíte apod. Díky
Jakej máš soustruh že tolik dolejváš? Mě CNC když to frčí tak odhadem do 5l denně a na to směšovač snad ani nepotřebuju .To už se spíš hodí ždímačka na špony a cyklon na páry.
Naposledy upravil(a) fmodel dne 29. 5. 2017, 3:11, celkem upraveno 1 x.
V kazde druhe firme kde maji stroje a v nich radove nekolik kubiku emulze v pohode postaci vyceucelovy smesovac emulze
K pouziti treba vyjmout mop nebo smetak a hadr
Potom to lze pouzit uplne stejne jako kazdy jiny kybl tedy i pro smesovani emulzniho oleje s vodou a jejich transportu do stroje
Si snad delate srandu
Nebo to je nejaky trolovani?
kaspja
Já měl za to, že lepší je to smísit tím směšovačem, aby to bylo lepší "spojené". Smísit v kýblu to problém samozřejmě není, ale když jsem to tak naposled udělal, tak dlouho nevydržela a oddělil se olej od vody.
to perfektne vymicha cerpadlo
stejne kdyz se ti odpari voda musis dolit do masiny zase jen vodu
a kdyz uz se ti ztrati moc emulze se sponama tak to musis doplnit zase podle koncentrace ve stroji
tj primerene primerene a merit refraktometrem
nebo mi chces rict ze budes pocitat koncentraci
stelovat smesovac na cilovou koncentraci pricemz ten nedokonaly vysledek vyhodis nebo co s nim udelas?
vzdy to proste namichavas primo do masiny a prozenes cerpadlem tim to spojis
kdyz se ti to oddeluje tak to urcite bude necim jinym
co máš za emulzi? já používám od Fuchse, naleju vodu do eleje a nemusím to nijak míchat a je smícháno samo.. když jsem kdysi používal takové ty bílé sračky od Parama za 50kč/l neo kolik tak se míchalo jak u blbejch a stejně se to nespojilo.. takže základ je pořádnej emulzní olej a pak nemusíš nic řešit
capumpor
Já vždy rozmíchával by voko do kýble s teplou vodou.
Teď mi oživovali v práci nové CNC tak jsem myslel jaká to bude s emulzí věda a normálně napustili vanu vodou ze zahradní hadice, nalili emulzní olej, promíchali čerpadlem a změřili refraktoměrem na správnou koncentraci a hotovo.
Sběratel strojů :-)
Nepotkal jsem provoz kde by to bylo jinak a to jsem jich prosel fakt moc
Ona by se neměla do emulze přidávat čistá voda, ale zase emulze, byť víc zředěná. Některé emulze jsou na to citlivé a při přidání vody do oleje vznikne obrácená emulze typu voda v oleji ("máslo") zatímco žádoucí je typ olej ve vodě ("mléko"). Proto není použití směšovače úplně nesmyslné, ale kýblem se to taky dá - do kýblu vody se tryskou přidá z mašiny emulze a pak už se to může nalejt do vany.
