Sháním manuál AMK dynasyn dv7-18-4lf - AC nebo DC? :)
martasg1
16. 6. 2017, 1:23
Ahoj lidičky,
sháním manuál k těmto motorům a driverům a dále chci zjistit zda jsou AC nebo DC? Jedná se zcela jistě o serva a ne o stejnojmenou hudební kapelu AC-DC :)
motor - AMK dynasyn dv7-18-4lf
driver - AMK Pumasyn označení není zřejmé - viz. foto
Dokázal by to někdo specifikovat? Zda je to vhodné na použítí v přestavbě třeba s Mesou? (soustruh).
Ale bez návodu zapojení svorek to stejně nezapojím a nerozběhám s Mesou ani ničím jiným.
Takže pokud by někdo měl návod nebo věděl více tak prosím o radu.
Groot
16. 6. 2017, 3:24
Navod od stroje by mel obsahovat popisky svorek
To vetsinou staci
martasg1
16. 6. 2017, 3:41
robokop píše:Navod od stroje by mel obsahovat popisky svorek
To vetsinou staci
Navod k elektrodokumentaci stroje není - bohužel. Musím si poradit jinak.
Groot
16. 6. 2017, 8:05
Ja jen myslel ze by byl treba sehnatelnejsi jak manual k tem driverum
martasg1
6. 1. 2018, 10:10
Chtěl bych to přestavět na Mesu ale pořád se mi nedaří najít popis signálů. Už vím ze zapojení napájení že jsou to AC servomotory a že tam jsou enkodéry.
Nesetkal se někdo s těmito drivery Pumasyn?
Groot
7. 1. 2018, 2:30
Kdysi jsem Ti posílal nějaký datasheet.
To nebylo ono?
Musíš najít nějakou jednoznačnou identifikaci (buď typ, nebo třeba objednací číslo atd., určitě to tam někde bude). Pak Ti budu umět pomoct.
martasg1
9. 1. 2018, 9:36
Mex píše:Kdysi jsem Ti posílal nějaký datasheet.
To nebylo ono?
Ahoj, ten datasheet mám a je bohužel pouze k rozšiřující kartě pro digitální komunikaci. Tuto kartu na driverech nemám a jsou ovládané analogově.
Co bych potřeboval je datasheet k tomuto konkrétnímu driveru viz. foto.
Abych věděl co to znamená když se rozvítí třeba dioda nebo bliká apod. Abych věděl popisy konektorů a případně režimy provozu.
Ideální by samozřejmě bylo mít i servisní manuál k driveru pro opravy.
Groot
Zpět na „Servomotory“
