Vreteno v prdelakovicích
diskuze tykajici se mechaniky a dalsich veci okolo komercnich CNC stroju
jafi
Příspěvek 18. 6. 2017, 12:04
Chcem sa podelit, co sa nam stalo na masine ( HAAS VF4SS).
Osobne som pri tom nebol, lebo som bol odcestovany, ale.
Robili sa take platne. Vsetko bolo vyladene a robila sa uz 4. posledna platna. Nejakym zasahom vyssej moci pravdepodobne masina zblbla, zlomilo novu 12 frezu. V takych situaciach nam zastavilo masinu. No a nasledne doslo k vymene nastroja ( platkova 25 ) ta narafala do neodfrez. materialu. A teraz: upinac v ...., freza v.... , ochranne sklo v.... , narafane v stole, sice nie moc ale, a co je najhorsie poskodene vreteno. Uz neviem aky tam dal nastroj ked to skusal hodinkami, ale hadzalo to 0.05mm. Takze suma sumarum: 6000€ vreteno a veci okolo toho. Masinu mame na leasing a je aj poistena, tak hadam z toho nebudu problemy a opletacky.
Příspěvek 18. 6. 2017, 1:04
Tak ti nevím ,na to aby mašina zblbla po několika kusech se mi nechce věřit ,tedy spíš je divný že to zlomilo novou 12ku frézu .Tam bych začal vyšetřovat ,jak to že nová a né jetá ? to vypadá na to že někdo neudělal v tabulce nástojů délkovou korekci u nového nástroje ,případně to byla jiná 12ka fréza, a třeba se ucpala a pak se ulomila.Jak to že u tak malé série 4 kusů není obsluha poblíž stroje aby slyšela nebo viděla při výměně nástrojů že došlo k ulomení nástroje ?? No a pak už je to dominový efekt.
To že mi párkrát upadla fréza bylo vždycky mojí blbostí ,leností ,nevědomostí drzostí atd ,ale nikdy mašina jen tak nezblbla .Je pravdou že nemám Haas :wink: :lol:
jafi
Příspěvek 18. 6. 2017, 8:30
Nechapem ako sa to mohlo stat, naozaj naradie mame nove. Brat rezal vedla zavity na zavitoreze, su to asi dva metre od masiny. Na centre robi uz 7. rok, takze nieje v tom nejaky novacik. Ked doslo k vymene nastroja, uz to boli iba sekundy. Zaujimave ze ulomilo aj cap. Najcudnejsie na tom je to ze masina nezastavila ale isla stale dalej ako keby sa nechumelilo. Sklo rozbil ten vyrazeny upinac z vretena.
Příspěvek 18. 6. 2017, 8:46
Jak jsem psal ,většinou lidská chyba .To že se mašina zastaví je většinou když zavrtáváš ,pokud jede v X nebo Y tak to většinou nezpůsobí takové přetížení aby to shodilo přetížení (tedy alespoň u mojí) Pak jsem řešil v jedné firmě ,neměli nástroje v kolotoči ,ale strkali je tam ručně ,jednou to neklaplo kluk si spletl nástroj ,a bylo vymalováno.
Příspěvek 18. 6. 2017, 8:53
Koukám na díru vřetene ,a máš tam asi mázlej materiál na horní části kuželu (asi jak lez z díry ven upínač) proto to asi hází.
jafi
Příspěvek 18. 6. 2017, 9:55
My ked sme pracovali na tychto masinach, tak to zastavilo zakazdym. Samizda ze cim novsia masina tym je to horsie. A ano, aj my si myslime ze to hadze kvoli tomu, ale nechali sme to radsej tak a nevrtali sme sa v tom.
Příspěvek 18. 6. 2017, 10:37
Urazit dvanáctku karbidovou frézu nic není, o tom se obvykle stroj vůbec nedozví a jede dál. To bylo spíš štěstí, že se ti to zastavilo při předchozích případech. A pak to po výměně dopadne takhle :(
Až ti to opravěj tak by to chtělo tam dát nějakou nástrojovou sondu, třeba jen bastl udělanej ze stop-tlačítka, aby se to na tom když tak zastavilo. Nebo aspoň použít M1.
jafi
Příspěvek 20. 6. 2017, 8:51
Vreteno a sklo je uz objednane. Zajtra ma prist poistovak, tak uvidime.
Inak je normalne ze utalo aj cap na upinaci?
Příspěvek 20. 6. 2017, 8:55
Nevím ,zaplať pánbůh se mi nic takového nestalo,zatím jenom drobné trkačky.
jafi
Příspěvek 21. 6. 2017, 10:45
Drahí kolegovia,
ako neviem, aký servis Teximp je u Vás, ale včera mi volal, že ide objednať teda to vreteno a dnes som ho mal o 15 u seba.
Servisak pride asi v piatok alebo v pondelok.
Celkom som ostal zaskoceny z promtneho vybavenia veci, az som oci otvaral.
Hardmesr
Příspěvek 22. 6. 2017, 4:59
"Skoro som si oči vyočil", Slovenštinu i Slovensko mám rád a tak to není žádná urážka.
Příspěvek 22. 6. 2017, 5:05
tak to je slusne
i kdyz onehda jsem opravoval po jednom certifikovanem servisu vreteno kvuli prasklemu vtahovacimu cepu
prej tam ma prijit nove vreteno ze prej ten cep nedodavaj
a ze to bude asi za 300
vreteno by bylo asi za mesic s tim ze ta castka byla neakceptovatelna
tak ten cep vyrobili tepelne zuslechtili obrousili a vymenili za tyden
maka uz cca rok bez problemu
no nevim asi bych pral majiteli takoveho servisu kdyz by prijel s autem na servis a kvuli praskle hadicce by mu nauctovali komplet novej motor
jafi
Příspěvek 23. 6. 2017, 12:31
Vreteno a sklo vymenene. Teraz nas cakaju papierovacky a presetrenia. Servisak napisal ze sa to stalo pravdepodobne chybným capom na upinaci dodavanym firmou Teximp.
Som zvedavy ci sa to bude riesit cez poistovnu, alebo v ramci zaruky.
Nejako sa v tom nevyznam, ale postup je asi taky, ze sa zaplati faktura a doklad o tom sa posiela poistovni aj s inymi vyjadreniami odborneho servisu a roznymi nalezitostami.
Potom ak bude vsetko v poriadku nastane poistne plnenie.
jafi
Příspěvek 2. 8. 2017, 6:42
Zdravím, trosku to tu ozivim.
Takze, zaplatili sme za vsetko cca 6100€. Vratili necelých 4700€. Odpocitane kovove zbytky cca (8€), neuznane cestovne náklady ( cca 90€), spoluúčasť ( 300€) a samozrejme vrátili ciastu bez DPH.
Celá táto sranda nas vysla cca 1000€ a to nehovorim, ze sa tyzden nerobilo.
Zpět na „Mechanika a komponenty “
