Motor MKD071B-061-KP0-KN
Mart76
10. 7. 2017, 9:03
Na šroťáku jsem se dostal k 3f servomotoru MKD071B-061-KP0-KN. Změřil jsem ohmicky vinutí a mělo by být v pořádku.
Asi to bylo z nějaké mašiny, kterou už stačili rozebrat. Motorů tam bylo víc, ale jen jeden nebyl mechanicky poškozený.
Podle datasheetu je motor na cca 400 V a 400 Hz.
Protože motory nejsou až tak moje hobby, tak mám dotaz, jestli lze tenhle motor vyzkoušet rozběhnout na 50 Hz při nižším napětí - cca 100 V.
Připojil bych ho na 3f regulační trafák. Rozběhne se sám nebo bude potřebovat "popostrčit"?
Potřebný driver bude asi cenově hodně vysoko, ale co jsem četl nějaké příspěvky na fóru, tak kdejaký lepší měnič by měl zvládnout ten motor roztočit.
A když ne, tak ho na ten šroťák vrátím :(
11. 7. 2017, 10:41
Vracet ho tam nemusíš - je tu na to rubrika prodej. ;-)
11. 7. 2017, 10:57
Principiálně je to synchronní motor. Ten je podstrčit potřeba. Měřiče s podporou synchronich motorů jsou. Někdo tu i nějakým obyč měničem servo roztočil.
Monteg
12. 7. 2017, 5:55
Pokud je vinutí v pořádku není důvod proč by se to netočilo
Roztočí se sám nepotřebuje postrčit - ovšem proč by jste to dělal - jé ono se to točí? Pro to asi ne
Navíc tímto nezjistíte zdali je v pořádku zpětná vazba encoder - resolver
Takže pokud jej chcete prodat je tu sekce prodej
Pokud jej chcete plnohodnotně použít sehnat driver
doncarlos
12. 7. 2017, 9:04
Trochu se tu připletu do vlákna, ale je to k tématu - pokus má AC servo pohánět frekvenční měnič,
jde to i bez enkodéru ?
12. 7. 2017, 5:41
jde, ale nedostaneš takovou dynamiku, pravděpodobně nedáš ani max otáčky a celé je to uplně na nic.. :D
12. 7. 2017, 8:05
Koukni do manuálu k danému měniči.
Teoreticky to sice asi roztočíš na jakémkoli měniči - nakonec když vytvoříš rotující magnetické pole třemi cívkami, tak prostě roztočíš i kladivo.
Ale aby to fungovalo trochu kultivovaně, tak na to mají některé měniče speciální režim. A není to neobvyklé, má to spousta měničů.
Zpět na „Servomotory“
