servomotor nebo třífázovy krokový motor
kakan
20. 8. 2017, 7:41
servomotor - http://www.retrofitcnc.cz/retrofitcnc-c ... motor-750W" onclick="window.open(this.href);return false;
třífázový krokový motor - http://www.cncshop.cz/es-mh342120-easy-servo-motor-12nm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ahoj cenu neřeším zajima mě rychlost a přesnost při praci . Cenově vychazí zhruba stejně.
Pokud budu chtít po pohonech posuv na osach 20000 mm/min kulickac 10mm stoupání a přesnost 0.05mm jsou vhodnejsi serva 750W ?
Dale uz mam jiný cnc stroj s krokovyma motorama . Pri stavbe stroje elektronika se propojí stejne jak u servopohonu a krokovych motorů myslim princip
pocitac-oddelovaci deska-drivery a pohony ?
Diky moc Kakan
lubos
20. 8. 2017, 8:14
To máš jednoduché. Ten krokáč při 3 tis otáčkách má cca 1.5 Nm ( z té tabulky to lze těžko odečíst). Kdež to servo na těchto otáčkám má pořád svůj nominál 2.4Nm s tím že jde přetížit.
Taky rozlišení enkodéru 1000 u 3F krokáče a 2500 u serva hovoří pro servo.
Servo bude mít o dost lepší dynamiku ale zase potřebujuje větší frekvenci kroků. Pokud to chceš řídit machem tak vem ten 3f krokáč. Mám taky nějaký 3F krokáče se zpětnou vazbou a byl jsem mile překvapený jak dobře to chodí ( jiný výrobce).
Popiš stroj do kterého to chceš a čím to budeš řídit.
kakan
20. 8. 2017, 8:36
Neco podobneho viz foto delka osy X 3m delka osy Y 1.5m a Osa Z 0.6m
lubos
20. 8. 2017, 8:42
A to chceš vážně mít na ty 3 metry kuličkáč a jezdit 20metrů/min?
kakan
20. 8. 2017, 8:50
No uz kulickac mam s rotacni matici ale taky se mi to zda divoky delal jsem na 6m dlouhy portalovy freze a ta mela kulickac a dokonce se tocil ale mel specialni podepreni sroubu cnc TRIMA neco jako viz foto jsou tam videt loziskovy domecky na kulickac. Nicmene mam rotacni matici ale asi osu X dam na hreben mam prevodovku 1:5 to jeste nejsem rozhodnuty.
lubos
20. 8. 2017, 8:57
Tak i s kuličkáčem to je řešitelný. A systém má být jaký?
Já bych u stroje na 1500mm v Xku ( portálka) rozhodně do ničeho jiného než do hřebenů nešel.
kakan
20. 8. 2017, 9:04
System bych rad Mach3 uz jsem na nej zvyklej
lubos
20. 8. 2017, 9:11
Tak to bych ti skoro raději doporučil ty 3F krokáče. Případně až budeš ve fázi že to budeš řešit tak ti jeden servoset půjčím a můžeš si to na jedné ose zkusit sám.
kakan
20. 8. 2017, 9:14
Myslis Linux by byl lepší ten jsem nezkousel ? Mach3 s ETHERNET HW interpolátor 4 MHz by mel problemy?
kakan
20. 8. 2017, 9:17
Jeste zapojeni je principielně stejne set servopohonu a set krokovych motoru.
lubos
20. 8. 2017, 9:18
Já machu nevěřím, ale je možné že nějak i na těch 4Mhz chodit bude. To by musel poreferovat někdo kdo to provozuje. Na linux se chystám ale tipoval bych že bude lepší. Nebo pak gravos, což bych řekl je pro hodně lidí schůdnější než linux.
lubos
20. 8. 2017, 9:20
Jo zapojíš step dir alarm a máš v zásadě hotovo. Jen u serv je lepší je mít připojené diferenciálně což nevím jestli bude podporovat tvůj hw interpolátor.
Zpět na „Servomotory“
