K čemu je to dobré ?
Habešan
27. 8. 2017, 6:42
Tenze, tenze...
Není to na tenzometr???
(Měří mechanické pnutí na povrchu materiálu vystaveného působení síly. Mimo jiné se dá používat k vážení hmotnosti.)
QNX
27. 8. 2017, 6:59
jj, asi zesík k tenzometrickým můstkům.
27. 8. 2017, 7:21
http://honigmann.com/i56/Tensiotron-TE5 ... tml&lang=2" onclick="window.open(this.href);return false;
27. 8. 2017, 7:25
tenhle odkaz si dokázal najít i tazatel a dal ho sem hned v prvním vlákně :D
lubos
27. 8. 2017, 7:36
No koukal jsem na to, ale nikde jsem nenašel že by to bylo k tenzometrickým můstkům ( ale možná jsem blbě hledal). Ani podle specifikace to není úplně jasné.
Co jsem pochopil tak to měří tu sílu kapacitně což je asi jiný princip než u klasického tenzometrického můstku nebo se pletu?
Pokud by to bylo na teznometrický můstek tak by se mi to možná hodilo.
27. 8. 2017, 7:57
lubos píše:Pokud by to bylo na teznometrický můstek tak by se mi to možná hodilo.
Na běžný tenzometrický můstek si kup něco takového za 20 Kč. ;-)
Docela to funguje.
https://www.aliexpress.com/item/2-pcs-x ... 37497.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lubos
27. 8. 2017, 7:59
To mám , mám i ty větší verze. Jen tak nějak nevím jak moc to zkresluje výsledek. Mám tenzometr za 30 litrů který je přesný a kalibrovaný a obávám se že když na něj posadím takovou věc která nemá žádné teplotní kompnezace tak ty výsledky mohou být zkreslené.
QNX
27. 8. 2017, 8:30
lubos: Mám nějaké tenzometrické zesilovače z dopravníkové váhy. Asi docela kvalitní, ale pro mé použití moc velké a moc chytré. Kdyby se ti to hodilo ..........
QNX
27. 8. 2017, 8:32
kutil_tim: Vlastně to měří rozvážení můstkového senzoru. Co to měří konkrétně, to už záleží na konstrukci snímače. Jestli je zesík pro odporové, nebo kapacitní můstky, to netuším. Pokud pro odporové, tak tam se dají sehnat snímače snadno a dokonce i levně.
lubos
27. 8. 2017, 8:48
Já používám odporové od lukastenzo
o kapacitních jsem ještě neslyšel ( ani jsem se o to moc nezajímal).
To Qnx: to by mě asi zajímalo
QNX
27. 8. 2017, 10:34
lubos: Zítra vyfotím a napíšu co to přesně je.
27. 8. 2017, 10:46
lubos píše:Mám tenzometr za 30 litrů který je přesný a kalibrovaný a obávám se že když na něj posadím takovou věc která nemá žádné teplotní kompnezace tak ty výsledky mohou být zkreslené.
Řekl bych, že pokus napoví.
První nejsnažší pokus je zjistit opakovatelnost měření, tak to nepotřebuješ nic navíc.
Pak zkusit teplotní stabilitu, to se dá zvládnout pomocí fénu nebo horkovzdušky taky celkem snadno.
A pokud to bude opakovatelné a teplotně stabilní nebo definovatelně kompenzovatelné, tak zbytek už je jenom o kalibraci. A kalibrovat bys to asi musel tak jako tak, i s nějakým zesilovačem za moc peněz.
