dovolene zaťaženie vretena pri praci
Hisem
29. 8. 2017, 8:59
Ahojte.
Pracujem uz asi rok na MCV1000 speed , system heidenhaim. Doposial netusim do akych zataziach vretena v percentach co mi ukazuje na panely mozem ist pokial to ma prijatelny zvuk. Zatial sa drzim do 30 percent. Neviem pokial mozem ist aby som si vreteno nerozbijal.
30. 8. 2017, 5:42
podle mě se zátěž zobrazuje podle odebíraného proudu to neni ani tak důležité jako spíš vibrace při konkrétním obrábění to má vliv na životnost ložisek
navíc je lepší optimalizovat řezné rychlosti a volbu nástrojů tak aby byly vibrace minimální, nebo žádné protože to předčasně opotřebovává nástroje
Hisem
30. 8. 2017, 7:30
No niesom si isty ci je to odobranou elektrinou. Skor nejake cidla lebo staci ze sa silnejsie s rukou opriem o stol a mi v percentach zatazenie stupa a tak isto aj vreteno. S reznymi podmienkami nemam problem. Len som chcel vediet ze ked frezujem povrch a beriem frezou priemer 63mm dva mm do hlbky a zatazenie skace 20 az 30 percent ci by bolo mozne brat aj 3 alebo 4 mm a zataz by bola 40 percent. na druhej strane som si vedomi ze je to obrabacie centrum nie cnc freza. Samotne pri rychlobezkach kde je posuv 1 az 1,5 fz to skace do vyssych cisiel a to beriem 0,2-0,3mm
30. 8. 2017, 7:42
v manuálu mašiny to musí být napsané navíc je tam ochrana proti přetížení a přehřátí pohonu
Hisem
30. 8. 2017, 7:59
S tou ochranou proti prehriatiu a zatazeniu to je pravda ale aby sa to vyplo tak to by som musel naburat. Pri zlomeni zavitniku napr. priemer 8 na sekundu zataz vyskoci na 100percent a mi to masinku nevihodi. V manuali co sa toho tyka som nic nenasiel. Skor by som rad vedel ak niekto na takej masinke robi v akom rozmedzi sa hybe , ze co je normalna pripustna hodnota.
30. 8. 2017, 8:24
tak zavolej nebo napiš výrobci neni nic snažšího
https://www.kovosvit.cz/kontakt/servis.html" onclick="window.open(this.href);return false;
