Vysokotlaké stříkací zařízení Wagner - PRODÁNO
Zamčeno
BlackArt
PRODÁNO
Nabízím k prodeji vysokotlaké stříkací zařízení Wagner Colora. Plně pneumatické zařízení, žádný přívod elektřiny !!!
Tlak barvy až 150 Barů. Výhodou AIRLESS nanášení barvy je nižší prašnost a tím i vyšší účinnost.
Stříkací zařízení na sebe již za léta provozu vydělalo :-) a tak přišel jeho čas a bylo nahrazeno novým kusem.
Pokud by měl někdo zájem mu poskytnout trochu servisní péče je celý komplet k dispozici.
Naposledy upravil(a) BlackArt dne 8. 9. 2017, 5:44, celkem upraveno 4 x.
Juro
2. 9. 2017, 9:24
Zavazne beriem SZ.
EDIT: zavazne neberiem
Naposledy upravil(a) Juro dne 6. 9. 2017, 6:14, celkem upraveno 1 x.
BlackArt
Prodáno.
Naposledy upravil(a) BlackArt dne 12. 9. 2017, 5:51, celkem upraveno 1 x.
6. 9. 2017, 6:19
jen dotaz jde to dovybavit na elektrostatické nanášení?
Robi G
Škoda že to mám do Prahy tak ďaleko. Už dávnejšie po niečom podobnom pokukujem. Vyrábam rustikálne brány ,tak by sa mi niečo podobné hodilo. S vysokotlakovým striekaním ale nemám žiadnu skúsenosť. Nie je náročné čistenie po práci?
BlackArt
Běžné čištění je brnkačka, stačí nechat cirkulovat ředidlo a čerpadlo se samo vypláchne.
lubos
Prosím tě, mě se to líbí. Mohl by jsi i pro blbce jako jsem má vysvětlit jak to funguje a jaké to má přednosti?
Budu ted stříkat nějakou polyuretanovou barvu a možná bych to využil.
BlackArt
Zkus juknout sem http://www.wagner-bohemia.cz/produkty/p ... em40-15al/ na následovníka této pumpy najdeš to tam hezky vysvětlené.
Ve zkratce: Lepší účinnost, nižší prašnost a velká pořizovací cena.
Klasická vzduchová pistole rozprašuje barvu tlakem vzduchu, kdežto u tohoto systému je barva rozprašována pouze vysokým tlakem samotné barvy.
7. 9. 2017, 7:17
pro luboše
možná chtěl vědět jak funguje zařízení v principu
je to vlastně multiplikátor...může fungovat například jako násobič tlaku a taky zdroj energie mezi různými médii vzduch/kapalina
funguje to v tomto případě takto.
Jsou tam dva válce nad sebou které mají společnou pístnici, která je dole průchozí ven
v horním válci pracuje tlakový vzduch
funkce stlačování barvy
do vrchní části horního pneumatického válce jde tlakový vzduch, který tlačí na píst a ten klesá dolů a zároveň přez společnou pístní tyč tlačí dolu i druhý píst ve spodním válci v kterém je nasátá barva
na konci pístní tyče je zpětný ventil který je uzavřený a tím se nasátá barva v předchozím cyklu stlačuje a proudí skrze hadici do pistole kde se rozprašuje pomocí vzniklého tlaku.
sání:
tlakový vduch začne proudit do spodní části vrchního válce a začne tlačit na píst
ten se pak pohybuje nahoru a skrze společnou pístní tyč zvedá i spodní píst
vzniklý podtlak ve spodním válci otevře zpětný ventil a barva se nasává z nádoby
a tak furt dokola dokud nedojde barva :)
na redukčním ventilu úpravné jednotky se nastavuje pracovní tlak vzduchu a z toho se odvíjí i tlak barvy
princip jsem popsal od pasu toto zařízení nemám ale z principu to tak bude tak jako u všech podobných mutliplikátorů
princip multiplikátoru je celkem jasnej
Proč ale vede k pistoli i tlakovej vzduch, když to má být AIRLESS stříkání?
díky za odpověď pro neznalce
kvůli nějaké akci mi hlodá červíček
7. 9. 2017, 8:00
no vzduch tam vede pravděpodobně pro pomocný rozprach a ofuk kapky při uzavření jehly
mě se to taky líbí akorát stříkám většinou polyuretan a měl bych strach, že se to dokonale nepročistí a jak to zreaguje tak to zaschne a hotovo třeba štětec od polyuretanu můžeš po použití zahodit ...jako jde ho skladovat v petce s vodou 2 dny ale pak vyhazov jednou jsem zkoušel s pomocí značného množství štětec vyprat v ředidle vypadal krásně čistě a stejně byl tvrdý jak kameň
pistol po polyuretanu taky radši rozeberu a nechám umytou zaschnout v rozebraném stavu
Juro
7. 9. 2017, 9:02
kenybz píše:no vzduch tam vede pravděpodobně pro pomocný rozprach a ofuk kapky při uzavření jehly
Presne tak, ono sa najskor striekalo bez pouzitia vzduchu , to znamena ze rozprasoval iba samotny tlak farby a tvar trisky (ako ked ti streli hydraulicka hadica :lol: )
ale prislo sa na to ze je potreba minimalneho pomocneho vzduchu cca 1 atm kvoli tomu prvotnemu "zazihu" , vyplutiu , zaciatku striekania a navyse da sa ciastocne regulovat luc.
Mimochodom ten luc striekania urcuje trieska a aj samotny prietok latky.
DwPetr
7. 9. 2017, 9:19
Kdysi jsem s něčím podobným dělal, nějakej membránovej kompresor, ale na elektriku, dělaly se s tím vnitřní malířský barvy, udělalo se tam koště pul metru, to bylo něco nezkutečnýho jak to odsejpalo, kdybych se měl živit malířskou, tak bych to 100% měl. Ale neumím si představit dávat do toho dvousložku, netvrdím že to nejde, ale osobně bych měl obavu o vyčištění, případně tý barvy musí bejt dost, takže na větší plochy. Co jste s tím dělali?
BlackArt
DwPetr píše:Kdysi jsem s něčím podobným dělal, nějakej membránovej kompresor, ale na elektriku, dělaly se s tím vnitřní malířský barvy, udělalo se tam koště pul metru, to bylo něco nezkutečnýho jak to odsejpalo, kdybych se měl živit malířskou, tak bych to 100% měl. Ale neumím si představit dávat do toho dvousložku, netvrdím že to nejde, ale osobně bych měl obavu o vyčištění, případně tý barvy musí bejt dost, takže na větší plochy. Co jste s tím dělali?
Membránové čerpadlo je pro nízkotlaké stříkání (na malování dobré, pro zásobování vzduchové pistole barvou místo kalíšku taky), ale toto je pro vysokotlaké nanášení barvy !!! a to je jiná liga. Pístovým čerpadlem lze aplikovat zcela běžně i dvousložkové laky, lazury, základy i vrchy. Přeci jenom je to zařízení pro průmysl (dřevo i kovo). K většímu opotřebovávání pístu a válce dochází u stříkání zinkových barev, jelikož obsahují hodně abrazivní částice solí kovů, ale v průmyslu při aplikaci antikorozivních nátěrů se s amortizací zařízení běžně pracuje a je samozřejmě zakalkulovaná do ceny výsledného produktu.
Vyčištění probíhá pouhým proplachem ředidla, které ho svým tlakem dokonale vyčistí včetně hadic a pistole - pokud si ho zapatláte z venkovní strany, tak to už samo vyčistit samozřejmě nezvládne, tam mu musíte pomoci samy. Stejně jako když překročíte dobu zpracovatelnosti dvousložkové barvy a necháte ji v čerpadle zaschnout, můžete samozřejmě vyhodit hadici a připravit si nějaké peníze na servis - především na výměnu těsnění pístu.... Jako vše je o pečlivosti uživatele - někomu to vydrží bez servisu léta a jiný to zprasí za pár dní :)
PS: samozřejmě lakovat s tím 1ks o velikosti A5 by byla ekonomická sebevražda
Juro
9. 9. 2017, 8:55
BlackArt píše:[quote="DwPetr" K většímu opotřebovávání pístu a válce dochází u stříkání zinkových barev, jelikož obsahují hodně abrazivní částice solí kovů,
Zamčeno
