Zaostreni laseru 2,5W
misil
6. 9. 2017, 12:07
existuje nejaka finta, jak nejlepe zaostrit laser? Nebo zjistit optimalni vzdalenost od povrchu?
Mam cinskej modrej 2,5W laser s TTL a sroubovaci optikou. Vcera jsem ho namontoval na cnccko a i pri nejnizsim vykonu (kde pri rozostreni vidim slabe svitici obdelnicek) je pri ostreni oblast kde vidim jen zhavou tecku strasne velka. Cili nedokazu rozeznat kdy je nejmensi. Nebo na tom az tak nezalezi?
Papir to reze krasne :)
Diky!
melsoft
6. 9. 2017, 4:53
No podle mě nejlépe zaostřený laser má největší účinek na zpracovávaný materiál.
Takže bych si napsal prográmek na nakreslení čárky, přeostření, posun kus vedle, nakreslení čárky a tak pořád dokola v rozumném rozsahu ostření.
Pokud by to bylo blbě poznat (která čárka je nejintenzívnější) tak bych bych zvýšil rychlost posunu při kreslení čárky nebo snížil energii/výkon laseru třeba na 50%.
Měla by vzniknout oblast, kde střed bude nejlépe vykreslený a k okrajů bude účinek laseru slábnout. Na ten střed bych to potom nastavil a hotovo...
Jinak se také používají tzv. siemensovy hvězdice, což je množina linek sbíhajících se do středu:
http://icebearsoft.euweb.cz/owo2007/gra ... iemens.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Takové hvězdy se nakreslí s různým zaostřením a hvězda s nejmenším flekem ve středu je nejlépe zaostřená.
misil
6. 9. 2017, 7:40
ted jsem vygooglil tohle, je to jak rikas. A maji tam i zdrojak na ty carky z ruzne vejsky.
https://jtechphotonics.com/?p=2602
V podstate to v pulce Ztka zaostrim cockou co to pujde, vyjedu tak vysoko abych mohl zmerit/oznacit "obdelnik" laseru, napisu si Z, sjedu tak nizko az bude obdelnik stejne velkej a uprostred mezi temahle dvema Z bude idealni vyska...
