Ultrazvukové čištění
ves178
22. 9. 2017, 7:53
Možná se to sem moc nehodí, ale chtěl bych se zeptat na roztoky do ultrazvukových čističek. Sháním něco účinného na čištění silně znečištěných povrchů, jako příklad uvedu blok motoru, ložiska atd
Něco co dobře rozpouští mastnotu a není agresivní třeba ke hliníku nebo zinkovým slitinám a je za rozumnou cenu.
Má někdo zkušenosti z komerčními produkty nebo vlastní recept? Vodu se saponátem nebo ze sodou už jsem taky zkoušel :)
Napadlo mě použít nějaké čistidlo na bázi hydroxidu, ty se dají ředit vodou ale ještě jsem to nezkoušel.
WEILER LZ280, FNA22
22. 9. 2017, 7:56
star75pn atd
dělají to v Šumperku
22. 9. 2017, 9:07
ten star ti to na rozdil od toho louhu nesezere a odmastuje ne li lip
v horke vode rozhodne odmastuje uplne zazracne
22. 9. 2017, 9:19
dobrý článok je tu:
http://vyvoj.hw.cz/teorie-a-praxe/uplne ... jinak.html" onclick="window.open(this.href);return false;
inak používam často horúcu vodu s práškom alebo tabletou do umývačky. Funguje to výborne, ale voda musí býť horúca.
22. 9. 2017, 9:28
prasek nebo tableta bohuzel zere hlinik
to ten star nedela
a navic ten star bude i levnejsi
22. 9. 2017, 9:35
robokop píše:prasek nebo tableta bohuzel zere hlinik
to ten star nedela
S tým žraním to nieje nijak tragické. Nerozpustený prášok alebo tableta sa nesmie dostať do kontaktu s hliníkom, necháva to na povrchu škvrny. Ale po rozpustení to naleptávanie nieje nijak tragické a čistí to pekne. Určite Star 75 bude lacnejší aj lepší, tá umývačková chémia je také samo-domo riešenie zato vždy po ruke. Používam lacnú s Lidlu. Navyše zrovna ten Star 75 na Slovensku nieje k zohnaniu :(
22. 9. 2017, 9:40
ja ty tablety jako nouzovku pouzil
ale neni o co stat oproti tomu staru
precijenom jeste zbyli vyrobci kteri maji za sebou nejaky vyvoj a delaji neco co ma ucinek
ten star funguje asi tak ze z 5ti litru koncentratu vyrobis asi tak kubik jaru rozredenim staru ve vode a zahustenim na zele :-D
pritom to vubec nelepta hlinik je to PH neutral proste jen mega silnej prumyslovej saponat
neni to nejake smecko jako treba jar s prelepenym stitkem atd..
nebo obycejnej louh za korunu padesat v pixle za dve kila
cistil jsem s tim CNCcka zalepeny od emulze a jinejch sragor
motory atd..
cnccka zaplaveny pri povodni a tak
nenecham na to dopustit
22. 9. 2017, 10:05
O tom Stare tu čítam od teba samé chvály už dlhšiu dobu, aj som si ho chcel objednať, cena je veľmi ľudová, žiaľ sem ešte neprišiel. Skúsim si ho nechať nejak poslať. Firma Star má slušný sortiment priemyslovej chémie. Máš skúsenosti aj s inými prípravkami od nich?
22. 9. 2017, 10:11
zkousel jsem i jeden silnejsi ale ten nebyl PH neutral a zas o tolik silnejsi to nebylo
a vzhledem k tomu ze to cistim vetsinou holejma rukama tak radsi ten neutral
sisi
22. 9. 2017, 10:19
Prostředky Star.. jsou všechny velmi dobré. Já sice průmyslové neznám - nepotřeboval jsem. V domácnosti, ale ano a vyčistit třeba pečící troubu jediná rozumná možnost. Můžete pracovat bez rukavic a ruce vám zůstanou. :D :D :D
Krása pomíjí, blbost je věčná
ves178
22. 9. 2017, 10:53
Díky za rady, ten stár 75 vypadá jako výborná volba, už jsem ho poptal
WEILER LZ280, FNA22
QNX
22. 9. 2017, 11:25
Já používám NaOH (někdy KOH) s tenzidy. Na ocel perfektní, na odstraňování starých barev a tmelů perfektní, na hliník se musí opatrněji, ale dělám s tím i ten. Jediná nevýhoda je v tom, že je to žíravina.
Na základe doporučenia v niektorom vlákne tu na fóre som vyskúšal čistič SUPERMAFRASOL. Drží ho napr. aj Hornbach, balenie 900 ml. Aj pri zriedení 1:50 čistí perfektne, nánosy starej špiny a oleja zo starej lunety na sústruh zmizli ako mávnutím čarovného prútika. Čistil som v ultrazvuku, ale berie perfektne aj bez neho. Ako veľkú výhodu vidím ľahkú dostupnosť a navyše aj balenie ktoré nebude pri príležitostnej potrebe zavadzať v garáži 20 rokov :-).
SO 545
7. 4. 2018, 7:37
supermafrasol hlinik zerie. na jemne veci ako karburacia atd ... neodporucam.
pouzivame ho v praci v k umyvaniu aut.
chromove a hlinikove listy neriedene to vie odrovnat.
star plne koncentrovanej se ani barvy ani hliniku nedotkne a cisti a odmastuje perfektne
a stoji pulku
