shanim 3D scanovani 70cm dlouha uzka vec presnost 0.5mm
shanim firmu co 3D oscanuje volne tvarove plochy s presnosti 0.5mm
jde o list letecke vrtule
idealne praha a okoli
doporucte prosim nekoho kdo na webu nehaze setinkama a pak kdyz prijde na lamani chleba tak je problem s centimetrama a udela to pokudmozno rychle a za rozumno
Skús tu:
SolidVision, s.r.o.
Josefy Faimonové 2409/11a | Brno | 628 00 | Česká Republika
mne skenovali traktorovú kosačku, tou najmenšou presnosťou. Tam už bol rozdiel v rozmeroch, ale možno zvládnu to čo potrebuješ.
Cenu je lepšie dohodnúť na hodinovú sadzbu, ide im to rýchlo.
SolidVision, s.r.o.
nebylo by jednodusi a levnejsi otukat to sondou v rozumnym rastru a pak na body natahnout plochu?
filla: Nebo naskenovat profily a ty pak spojit plochou. Tak jsem podobné věci dělal s ramenem Microscribe. Vrtule by na to měla vhodný tvar. Rameno mám, ale už pár let jsem ho nepoužil.
robo, vzdyt se to da otukat na frezce, nebu jsou tu i lidi co maji rameno
Vždyť potřebuješ jen pár profilů, tedy řádově několik tisíc bodů. Profil vrtule se dá složit z několika desítek bodů, když jich naskenuješ tisíc, tak ten profil stejně přesnější nebude. A těch profilů potřebuješ tak 10 + pár křivek pro konec a střed vrtule.
ono to je slozitejsi
oni jsou uz negativni formy
vse na cnc
puvodni model ktery je treba znova oscanovat (protoze nejaky jelito ztratilo data) je od rasple z ruky
takze nejakejch par rezu to uplne neresi, potrebujem vcelku podrobny data
dokonce mam i puvodni program kterej by asi sel prepocitat na jinej radius nastroje
ale nejsem si jistej zda je to spravne hlavne jestli neprijdu o nejake detaily na hrane kde to uz pri tom frezovani nevypada dobre
pak to vyfrezujem a zustanou velky fuky na laminat nebo zas maly a nepujde to zavrit a bude to v tom pokusu stat mnohonasobne vic jak profi scan
vse na cnc
robokop: Takže potřebuješ udělat druhou půlku formu a chceš zajistit stejnou spáru pro laminát? To dělám pomocí voskových folií. Polepím folií a naleju pryskyřici. To je rychlé a přesné.
ne nepotrebuju
potrebuju 3d scan abych mohl udelat programy pro cnc
protoze je treba prizpusobit technologii frezovani protoze uz se nevyrabeji stare nastroje a brouseni na miru je ekonomicky nesmysl
a protoze maji novou masinu kde se to musi frezovat trochu jinak
bohuzel nejsou zadny data podle kterych bychom mohli znova vygenerovat drahy
proto potrebuju ty plochy z puvodniho listu
poud se to bude skenovat opticky, tak to strikni bilou matnou barvou, usetris prachy za pripravu
