Soustružení vnitřních ploch u houževnatých ocelí S235, S355
ja_jaros
4. 10. 2017, 8:23
Dobrý den,
mám problém, který neumím vyřešit a věřím že se tu najde někdo kdo mi poradí. Všeobecně je problém s obráběním svařitelných ocelí tj. ocele třídy 11xxx. Bohužel i tyto materiály musíme obrábět :D. Na frézce není problém, ale na soustruhu ty problémy máme asi všichni. Jaký typ a jakou geometrii plátku zvolit pro obrábění vnitřních ploch na těchto materiálech. V tuto chvíli mi to vyrábí třeba 4 metry dlouhou třísku, která se zůstává v otvoru, tříska zůstává v řezu a podobně. Poté mám problém s udržením geometrické přesnosti a s kvalitou povrchu.
Poraďte prosím někdo.
Aktuálně obrábíme pouzdro 30x24,1x57,85mm polotovar je trubka 30x22 materiál S355
S pozdravem
Jakub
Taková malá obrobnička.
Hurco BMC 4020, Cincinnati Arrow 500 (Acramatic), OptiMill F-150 (novej mazlik), OptiTurn S600 (novej mazlik), ELE2040 portálek 2000x4000x400mm
4. 10. 2017, 8:53
já bych to zkusil nadvakrát
běžné destičky na ocel se zlatým povlakem
nejdřív vnitřním nožem na pr. 24 nebo 23.9 na jednu šponu (hloubku) s tak velkým posuvem, aby utvařeč třísku lámal
tj. dle velikosti a tvaru destičky třeba i 0,3mm/ot i víc
při malém posuvu to bude dělat právě ty dráty
případně pokud je to na CNC tak použít vrtací cyklus s přerušováním a vytahováním špony
pak načisto vzít tu zbývající desetinu nebo 0,05 a třeba 0,1mm/ot a hlavně s velmi vysokou řeznou rychlostí, tak 400-500m/min
tj. pro pr. 24mm cca 5-6 tis. ot/min, to mašina asi nedá, tak zkusit co to dá
klidně bez chlazení, při hloubce špony pár setin to plátek snese
to udělá povrch i na té svinské S235, na S355 by to mělo jít líp
extrémně vysoká řezná rychlost odstraní problémy s tvorbou nárůstku a tím potrhaný povrch
ja_jaros
4. 10. 2017, 10:05
Jdu to zkusit :D
ja_jaros
4. 10. 2017, 11:03
Nefunguje... špona se nezlomí ani při posuvu 0,4mm/ot. pokud dám vyšší řeznou rychlost jak 70m tak to řve jak tygr v kleci a je ihned po plátku protože se uklepe. Problém je i v tom že se mi špóny tlačí do té průchozí trubky a musím to po každém kuse dolovat ven. Takže to nemůže jet s potahovákem v automatu. Kur-a co s tím.
4. 10. 2017, 11:47
tak to zkusit zevnitř ven
obráceně
takový kudly jsou
hnalo by to šponu před sebou ven
ja_jaros
4. 10. 2017, 12:29
Taky mě to napadlo, jaký by byl nejlepší tvar plátku na tento materiál??
echt
4. 10. 2017, 3:30
* místo nože bych upnul dlouhou 16~20 TK frézu - špony pak polezou pěkně ven po šroubovici + se ti zvedne tuhost
ja_jaros
4. 10. 2017, 3:37
Je to 60mm dlouhé takže si myslím že ta fréza není rozumné řešení.
5. 10. 2017, 6:19
Presne takhle jsem to dlouhou tk frezou delal dira naprosto presna povrch fantastickej chveni 0
Dira byla 20 mm 80 hluboka
ja_jaros
5. 10. 2017, 7:11
Ale já toho mám přes 1000 kusů.
5. 10. 2017, 7:36
A?
5. 10. 2017, 9:17
robokop píše:Presne takhle jsem to dlouhou tk frezou delal dira naprosto presna povrch fantastickej chveni 0
Timhle způsobem jsi vlastně nahradil drahej tvrdokovovej držák plátků pro vnitřní soustružení, nebo jsi to bral 20kou?
5. 10. 2017, 11:20
vpodstate to byl drahej tvrdokovovej drzak platku
byl to drzak na frezovani tvarovejch ploch kyocera
brit jsem vybrousil primo na nem
hadam neni to uplne vhodnej karbid na brit ale chova se to fenomenalne
Vasek
5. 10. 2017, 8:13
Něco podobného jsem řešil- 500ks, abych se vyhnul mazlavé trubce, tak jsem přes známého, který má slušné rabaty při nákupu materiálu, vzal plný materiál. Do ceny jsem se vešel a obráběl vesele :D
Zpět na „CNC soustruhy“
