POM C - rezná rýchlosť, posuv
r4cv
31. 10. 2017, 10:28
Idem obrábať POM C. na hrubovanie som zvolil nástroj d14 HSS s dĺžkou britu 53mm (mám ho odskúšaný pri iných plastoch)
podľa bežných doporučení, napr. WNT, by som mal dať reznú rýchlosť cca 25-30m/min a posuv cca 0,07mm/zub pri ae 3,5mm.
z toho mi vychádza posuv asi F230 a zdá sa mi to málo. naposledy som tuším robil s F1000 ale nie som si tým istý.
poradíte mi ako zrýchliť operáciu hrubovania z cca 6 hodín na 1-2?
31. 10. 2017, 11:00
moje tabulky mi nabízí 270 m/min a tak nějak to i používám (ale v hobby režimu) - třeba ještě někdo dá své údaje
31. 10. 2017, 11:48
na HSS nástroj 25m/min ano, ale do železa
do toho plastu klidně desetinásobek a víc, co to dá
na slušné mašině to musí snést hloubku závěru 2násobek pr. nástroje při bočním úběru 0,5-0,7d
posuv na zub bych zkusil těch 0,07 jako spodní hodnotu a zkoušel víc
31. 10. 2017, 11:54
Na POM nejsou dobré úplně vysoké otáčky, dal bych tak kolem 8000 otáček a rychlost vyzkoušet, začal bych na 600 mm/min a šel výš dokud bude hezký povrch a nebude to dělat divné zvuky. HSS ale na POM moc nepoužívám, nejčastěji tříbřité HM, takže možná, že se netrefuju úplně přesně. Na tabulky se moc nespoléhám, ty bývají zrovna pro termoplasty dost mimo.
filla
31. 10. 2017, 12:32
mensi otacky, vetsi posuv, cas obrabeni se da vyznamne snizit, pokud nebudes frezovat vzduch
r4cv
31. 10. 2017, 1:29
otáčky : menšie od ktorých?
filla
31. 10. 2017, 1:46
jak pise prochazka, kolem tech 8, ja na plast pouzivam jednobrity monolity, lip se tam vejde triska, posuv davam od oka podle trisky, aby hezky odletavala, na zub to vychazi 0,2-0,3mm, dulezity je, aby se misto rezu nezahralo a triska se nenatavila na brit
r4cv
2. 11. 2017, 10:52
Tak už to frčí.
3D adaptívne hrubovanie: HSS d16, ap 30mm, ae 12mm, otáčky 5000 (250m/min), posuv 1500 (0,075mm/zub)
jemný krok dolu po 2mm
čas obrábania prvej časti cca 51min podľa CAMu. potom to budem ešte prepínať a dokončím zbytok.
Pre zaujímavosť, ak by som dal väčšie ap (50) a manšie ae(8) tak čas obrábania vychádzal cca 1,5hod.
na hotovo rovnobežné kopírovanie guľovou frézou d6
ot. 6500 (150m/min) posuv cca 1100(0,07mm/zub)
chladím emulziou. Zatiaľ je to ako detská prdelka. :)
Ďakujem.
2. 11. 2017, 7:37
POM je málokdy nutné chladit, dokonce to bez chlazení může obrábět lépe (ale neptej se proč - možná to souvisí s natavením a změknutím špon :-) ).
r4cv
2. 11. 2017, 7:52
Mám už na 98% hotové.
Skúšal som aj bez chladenia, bolo to v pohode. Dokonca vyhadzovanie špôn fungovalo lepšie, pri chladení mi ich často prúd emulzie zrazil do miesta rezu. Našťastie to nevadilo. Špony sú parádne, za cca 8hod. obrábania ich je za 2 50-litrové sudy. Väčšinu vyrobilo v priebehu cca 30minút, potom bolo už len škrabkanie.
najlepšie by asi bolo chladiť vzduchom, odfukovať špony.
Forma (prípravok) je väčšia ako rozjazdy frézky, tak som to musel prepínať. V mieste napojenia som si to pomeral a sadlo to fajn. Ale prepínaním som inak prehol polotovar/uvolnil pnutie, tak jemný schod tam je.
zajtra dám foto, ak to dokončím.
r4cv
3. 11. 2017, 7:58
Výrobok sa podaril, ale odfotiť sa to asi nedá.
Len dúfam, že zákazník bude spokojný.
