Jak silný laser koupit
danielg
11. 11. 2017, 7:37
Rád bych se zeptal (jako začátečník), jak silný laser mám koupit, pokud chci vypalovat nápisy a loga na materiály jako: denim, bavlna, kůže, dřevo, atd.?
Uvažuji o koupě laseru eleksmaker a3 pro 5500mw. Je to dostatečně silný laser? Teprve s tím začínám a ačkoliv jsem dost dlouho hledal informace na netu, nic moc jsem nenašel. Díky za případné rady.
Vepr
17. 11. 2017, 4:42
Jsem v tom úplný amatér, ale loni jsem dostal jako dárek 3W modrý laser.
Perfektně a rychle s tím jde řezat 3mm černý polystyrén, ale bílý vůbec.
Na 20 průjezdů 10mm/s proříznu asi 3mm silné pěnové prostírání na kuchyňský stůl - tak že peklo.
Pěkně to řeže kancelářský papír a to je tak všechno.
Naprostou nutností je větrání, protože po minutě řezání papíru to v místnosti vypadá jako vy tam hořel táborák.
Vyříznutí čtverce 10 x 10mm z 3 balsy na 10 průchodů opět smrad jako při požáru.
Na vypalování nápisů do tebou požadovaných materiálů je 5.5W podle mě výkonný dost
17. 11. 2017, 5:02
Chces to na hrani nebo na praci?
Grad
17. 11. 2017, 9:25
Sice přímo neporadím, ale laserové gravírování mne zajímá.
Zde je k dané problematice celé oddělení, tak pokud by to šlo šoupl bych to tam, aby se připadně zkušenosti tazatele, které v budoucnu udělá našli :wink:
danielg
28. 11. 2017, 9:21
robokop píše:Chces to na hrani nebo na praci?
To záleží na tom, co bereš jako práci a co jako hraní? Chtěl bych s tím vypalovat loga na denim, kůži a podobně. Je to spíše koníček, ale kdo ví, co se z toho stane :)
Vepr píše:Jsem v tom úplný amatér, ale loni jsem dostal jako dárek 3W modrý laser.
Ok, díky za tvé zkušenosti. Dobré vědět s tím větráním.
