potrhaný povrch kalené součásti
KUKINO_CZE
Příspěvek 21. 11. 2017, 5:44
mám problém s potrhaným povrchem při frézování 3D tvarů. (viz příloha)
pokud frézuji rovnou plochu, tak je vše OK, pokud frézuji sklon 45°, tak taky vše Ok.
zkoušel jsem měnit otáčky, posuvy,chladit, nechladit, olej, vzduch pořád potrhaný povrch.
stroj: MCV 1000 rv 2016
nástroj: DIJET Mirror ball D12R6 posuv 2000, otáčky 8000, vyložení nástroje 30mm
ap 0,1mm, ae 0,12mm
chlazení: vzduch
materiál:1,2379 kalený na 58 HRc
CAM: SolidCam 2016
ještě bych se chtěl zeptat na to šupinkování obrázek 2- ví někdo co to způsobuje?
setkal se s tím někdo?
Jak docílím co nejlepšího povrchu?
Děkuji
Příspěvek 21. 11. 2017, 8:18
58 HRC je už dost. Rovný plochy se nepřejížděli tou kulovkou?
Hověz
Příspěvek 21. 11. 2017, 8:27
vypnout vyhlazeni povrchu
KUKINO_CZE
Příspěvek 21. 11. 2017, 9:01
bobik píše:58 HRC je už dost. Rovný plochy se nepřejížděli tou kulovkou?
není tam žádná rovná plocha, a ony rovné plochy jsou v pořádku.. trhá to pouze v určitých uhlech
KUKINO_CZE
Příspěvek 21. 11. 2017, 9:02
Hověz píše:vypnout vyhlazeni povrchu
myslíš, že to pomůže? vyzkouším to, díky
tomo
Příspěvek 22. 11. 2017, 2:50
Ja by som skusil mensiu reznu aj posuv. Mas to celkom vela na to ze to je kalene na 58 ... skus dat 2300 otacky a 1000 posuv
tomo
Příspěvek 22. 11. 2017, 3:31
Tu mas na 50 hrc. Ty mas este tvrdsi tak by som dal menej. Neviem ale ci to je presne na ten tvoj typ platku. To si musis vediet ty pozriet ... alebo ti poradi ten co ti ten nastroj predal
KUKINO_CZE
Příspěvek 22. 11. 2017, 3:52
No právě, že řezné podmínky na to nemají žádný vliv...
A jsou přesně podle tabulek výrobce, zajímavé je, že to dělá jen v mírném sklonu cca do 5-20°.
Myslel jsem, že to je tím, že finišovací program kopíroval původní dráhu hrubovacího programu akorát že s menším přísuvem...
ale potom jsem zkusil dráhy překrýt o 20°,ale žádný rozdíl :-(
Zajímavý poznatek - při větším úběru materiálu není obrobek potrhaný. Mám ještě jeden zrcadlový kus a tak zkusím frézovat větší přídavek...dám echo jak jsem dopadl :-)
tomo
Příspěvek 22. 11. 2017, 4:02
Aj v tej tabulke co som pridal je tiez vacsi zaber . Skus dat podla toho a uvidis no :)
Zpět na „CNC frézky“
