Automatizace vrtani profilu
marli
29. 11. 2017, 9:12
Ahoj, resim ve firme problem s automatizaci vrtani velkeho mnozstvi vrtani der do profilu. V tohle chvili jedem na klasiku - upinaci přípravky a dorazy ke klasickym vrtackam. Existuji nejake stroje (cnc souradnicova vrtacka?) ktere by to mohli pro vetsi serii zautomatizovat, aby se alespon vice stejnych der do jednoho profilu udelalo najednou? Zatim premyslim o nejakem bazarovem stroji, ale nevim jaky presne hledat.
Za jakykoliv nazor ci diskuzi budu vdecny.
Milan
29. 11. 2017, 9:15
obrazek by napovedel vic
takhle je tezke poradit
marli
30. 11. 2017, 6:44
díky za reakci, obrázek některých výrobků mohu udělat o víkendu, ale je to různé - vrtání do jäklů, L a U profilů, dle výkresů, někdy se točí velká série, někdy více menších, je to zámečnická výroba různých konstrukcí. Trošku se ztrácím v tom, jestli mám schánět souřadnicovou vrtačku, nebo vyvrtávačku....
Milan
30. 11. 2017, 6:57
Nelze odpovedet bez alespon zakladni predstavy o vyrobcich a velikosti serii u nich
30. 11. 2017, 7:03
taky záleží jestli děláš dvířka na králíkárnu a nebo 6m pojezdový vrata..
známej dělá právě pojezdová vrata a má na to takovou šikovnou domorobo vrtačku, dva lineáry s hřebenem po tom jezdí vrtačka, která jezdí nahoru a dolu, řídí to nějakým jednočipem, zadá jen počet děr a rozteč a už to jede samo.. umí to teda jen díry v jedné řadě a jen pravidelné rozteče, pokud chce dvě řady musí to posunout.. ale celkem jednoduché a na to co to používá dokonalé..
marli
30. 11. 2017, 7:14
Děláme samozřejmě i třeba 10m posuvná vrata, ale to rozhodně ne v seriovce :-) Pro tyhle účely délka dílu do 2 metrů, často bývají díry v jedné lajně, ale není to pravidlem. Koncepcí by to měl být spíše stroj na delší užší výrobky, pokud by bylo omezení v délce, nechá se samozřejmě díl otáčet.
Jeden z typických výrobků - jäckel 120x60, délka 1800, v něm 8 ks děr D=16 v jedné lajně, 1000ks týdně. Druhý typický - U160, délka 550, na jednom konci 4x díra D=10, v rozložení "do čtverce", 1000 ks týdně.
Výkresy u sebe teď bohužel nemám...
Milan
30. 11. 2017, 7:19
a teď to děláte jak?
DwPetr
30. 11. 2017, 7:32
A co to vyřešit takto?
https://stroje.bazos.cz/inzerat/8271546 ... t-3015.php" onclick="window.open(this.href);return false;
marli
30. 11. 2017, 7:33
Jak jsem psal v úvodním příspěvku, klasické vrtačky, upínací přípravky, dorazy...
30. 11. 2017, 7:35
marli
30. 11. 2017, 7:36
Nad plasmou jsem již taky přemýšlel, ale má to úskalí pokud je vyžadována odgrotovaná díra, nebo pokud díra v profilu není durch a vadí struska uvnitř.
Nemáte někdo zkušenosti se souřadnicovou vrtačkou VXR 50 CNC ?
M.
DwPetr
30. 11. 2017, 7:40
No dobře, a co použít takovej pálící stůl a místo hořáku tam dát vřeteno, třeba hnaný hydromotorem aby to nemuselo bejt tak těžký? Bylo by tam řízení, celkem velkej stůl kam by se toho dalo hodně naházet...
30. 11. 2017, 7:51
tak jak uz tu nekdo psal,
koupit cinskou portalovku s vyssim Z a k tomu pomaly vreteno
to by na vrtani melo stacit
cena stroje cca 250 000,-
marli
30. 11. 2017, 7:53
Při použití plazmy jako vedení pro vřeteno si nedovedu dost dobře představit, jak vyřešit univerzálně upínání různých dílů - pro vrtání je nemůžu nechat jen tak leže na stole. Navíc asi bude další problém se zdvihem v ose Z.
Engineer
30. 11. 2017, 7:56
Na to co popisuješ je v podstatě na jakejkoliv standartní CNC stroj nesmysl. To je ideál práce na vícevřetenovej stavebnicovej jednoúčelák něco jako truhláský vrtačky na kolíky, ale v CNC provedení nebo na pneumatiku. Předpokládám, že ty díry nemusíte mít v setině.
Mám Fehlman picomax80 což je cca 3,5 tuny klasická CNC vyvrtačka se stolem 1200mm a rozjezdem přes 700mm co umí hryznout až cca 25mm vrták do plný oceli (má to 9Kw DC pohon na vřeteni) a před delší dobou jsem na tom nějaký profily vrtal. Jakmile jde o díl delší než je nejdelší rozjezd stroje, tak to byl hroznej vopruz a nakonec jsem stejně jedním dílem 1500mm vysklil boční kryt ( a to ten stroj zabírá půlku velký garáže). Kdybych ten produkt nakonec realizoval do uvažovaných sérii (stovky až tisíce kuslů tak bych si na to jednoznačně postavil jednoúčelák, dokonce jsem ho i začal vymýšlet, ale nakonec jsem tu výrobu odpískal. Universální CNC na 2m rozjezd zabere mraky místa, bude vážit několik tun a žrát energii jako sviňa. Velkej co do rozjezdu ale relativně lehkej router zase nebude s tím vrtáním do oceli nejvýkonější systém.... a takovej co už by byl na lepším levelu pro ocel půjde k milionu i vejš jako nic.
